Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Basta evitare marche cinesi che vendono woofer da 400W a prezzi ridicoli.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
24-11-2015, 03:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2015, 03:43 da marco206.)
Purtroppo non è facile come dirlo.
E' come voler imparare a riconoscere i motori, senza aver alcuna base di meccanica, un'impresa.
In ogni caso, un altoparlante compie un movimento meccanico a seguito di un impulso elettrico; se l'impulso è elevato, deve avere elevata capacità meccanica, semplice.
Se l'escursione dichiarata è minima, non può avere un elevata tenuta in potenza e produrre anche un elevato spl, a frequenze dove invece è appunto richiesta escursione importante.
Per la massa mobile, troppo elevata richiede un motore molto prestante, altrimenti il componente "suonerà poco", mentre se troppo ridotta probabilmente è perchè sono utilizzati componenti appunto leggeri, che di norma non sono adatti a gravi sollecitazioni meccaniche o termiche, qual'ora la bobina sia costituita da poco rame o alluminio.
Capire e valutare i rapporti tra i parametri, in favore del contesto preciso nel quale si analizza è questione abbastanza complessa, che richiede studio.
Discussioni: 16
Registrato: Apr 2015
0
(24-11-2015, 03:43 )marco206 Ha scritto: Purtroppo non è facile come dirlo.
Grazie era la risposta che volevo
Discussioni: 16
0
Per cercare di crearmi le basi giuste da dove dovrei partire ??
Discussioni: 148
83
Non saprei come consigliarti.
Io ad esempio una decina di anni fa avevo iniziato con le riviste di costruire hi fi e con i volumi di Paolo Viappiani.
Discussioni: 16
0
(24-11-2015, 08:52 )marco206 Ha scritto: Non saprei come consigliarti.
Grazie , provo a cercare su google .. Vediamo se trovo qualcosa
Discussioni: 16
0
Discussioni: 16
0
Discussioni: 31
73
Fai fisica1, fisica2, elettrotecnica, fondamenti di elettronica e controlli automatici. Praticamente un anno di ingegneria, è un'ottima base da cui partire (non sono ironico).
Discussioni: 16
0
(28-11-2015, 00:34 )felixstyle Ha scritto: Guarda non posso fare altro che consigliarti questo libro di Joseph D'appolito che ho acquistato in questi giorni e che ho incominciato a studiare, c'è tutto quello che bisogna sapere per fare le cose per bene.
Oltre a come eseguire le misure elettriche ed acustiche spiega tutto quello che riguarda incroci, pendenze, fasi, dispersione in ambiente, riflessioni, insomma c'è da leccarsi i baffi, e lo fà in maniera molto comprensibile e con molte illustrazioni di simulazioni e misurazioni reali.
![[Immagine: 20151127_150359_zpsnkex3vn1.jpg]](http://i172.photobucket.com/albums/w33/peppe1/Mobile%20Uploads/20151127_150359_zpsnkex3vn1.jpg)
Grazie a tutti
