impianto renault
salve a tutti nuovo iscritto vorrei un vostro parere
riguardo l'impianto dell'auto del figlio Renault Megane  anno 2012
gli altoparlanti che potrò mettere sono 2 anteriori e 2 posteriori da 13 mm.
la mia idea
Kit  HERTZ  ESK130.5  anteriore
HERTZ WOOFER  EV130.5   posterire
AMPLIFICATORE 4 CANALI HERTZ HCP4 65W
in secondo tempo  sub con  amplificatore dedicato
oppure
amplificatore  HERTZ HCP 4D Amplificatore 4 canali classe D
per l'anteriore Kit  HERTZ  ESK130.5  +
il sub da scegiere
e per il posteriore HERTZ WOOFER  EV130.5 un secondo aplif. a 2 canali
spero vostri  consigli  è parecchio tempo che non mi cimentavo a costruire un impianto in macchina [b]  [/b]
[b]Beppe. [b]( 50 anni )  [/b][/b]
Tre cose migliorabili prima di cominciare:
- i woofer posteriori non sono necessari
- gli ampli hertz meglio evitarli
- sarebbe molto meglio se potessi mettere un 165mm
(27-11-2015, 03:21 )TreLuppoli Ha scritto: Tre cose migliorabili prima di cominciare:
      volevo metterne 4  per rimediare al ' impossibilità  penso ,
      di non poter installare i  woofer più grandi    la macchina  nuova lo spazio è quello
      forse potrei informarmi con l'installatore se è possibile ampliare il foro
      sai  alla Renault solo per vedere che tipo woofer  vi  è
      si doveva aprire tutto il pannello laterale e rimettere dopo  le diverse guarnizioni
     come sorgente quale marchio
     grazie  beppe
Un 165 scende meglio in frequenza, cosa che non si può compensare con più coppie di woofer. Se il lavoro lo fa un professionista non avrà problemi ad adattare la predisposizione.
 e per l' amplificatore  qualche marchio  .......
Partiamo dal budget con annesso obiettivo da raggiungere.
(27-11-2015, 04:18 )headhunterz Ha scritto: Partiamo dal budget con annesso obiettivo da raggiungere.
max 300 euro
300 euro tra kit è amplificatore?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
(27-11-2015, 04:40 )Houdini87 Ha scritto: 300 euro tra kit è amplificatore?
  500 euro per il   Kit   e l 'amplificatore ad uso anche  per il prossimo acquisto del sub
Per il kit hertz sul fronte ok
Per amplificarlo prendere un ampli usato old School
Tipo steg
WIP
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.652 30-07-2026, 14:00
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 48.574 26-10-2022, 02:18
  info su nuovo impianto wolverine767 1 1.047 27-09-2021, 18:43
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 6.407 26-05-2021, 10:19
  Problema amplificatori e impianto... Vane_Lux 9 3.879 26-05-2021, 01:24
