Discussioni: 5
Registrato: May 2014
0
11-12-2015, 04:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2015, 05:36 da kave91.)
Buonasera, mi serve un consiglio.
Devo cambiare gli altoparlanti anteriori e sono indeciso fra i due kit sopra elencati. Morel tempo o Hertz hsk?
Ho una clio IV serie, sorgente medianav originale della macchina
Ho gia montato un processore audison ap 8.9 per pilotare l anteriore che ora è composto dalle casse di serie e tw hertz et 26.5
Come amplificatore per il sub ho uno steg k 201 e sub un impact dynimic idq
Dovrei ancora insonorizzare, lo farò dopo aver cambiato le casse. Ascolto principalmente musica EDM (house, progressive house, electro house ecc ecc )..
Accetto consigli
Discussioni: 111
Registrato: Apr 2007
27
11-12-2015, 05:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2015, 05:32 da SilverSound.)
Ciao. Modifica il titolo perché sia i "Motel" sia le Hertz "Hask", non esistono.
Per il resto, che generi musicali ascolti? Te lo chiedo perché i due kit che tu hai opzionato sono molto diversi.
Discussioni: 5
0
11-12-2015, 05:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2015, 05:37 da kave91.)
Scusate per il titolo sbagliato ma ero dal cellulare e ha corretto automaticamente
Discussioni: 111
27
Se vuoi limitare la scelta a questi due kit, in base hai generi che ascolti, punta le HSK
Discussioni: 5
0
Piu che ho una scelta limitata sia per budget che per spazio delle casse, nella clio è veramente piccolo.. stanto intorno i 200 € cos altro mi potresti consigliare di buono con un magnete piccolo che possa entrare nello spazio ??
Discussioni: 111
27
Su quel budget li, parlando di nuovo, le HSK non sono una cattiva scelta. Il magnete piccolo é relativo. Sarebbe interessante conoscere o profondità massima che hai a disposizione. Il tuo problema é la profondità o il diametro?
Discussioni: 5
0
Profondità. l installatore mi ha detto che ha montato un morel maxima sulla stessa macchina proprio perchè c era poco spazio.. ha detto che con le hsk dovrà sicuro fare un lavoro aggiuntivo per farcele stare. mettere uno spessore sicuramente. per questo lo faccio fare a lui, cosi se non ci sta non compro un kit da 200 euro per niente
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Non ti basta un anello da 2cm?
Discussioni: 5
0
Dovrebbe bastare, domani porto la macchina e vediamo che mi dice
Discussioni: 5
Registrato: Oct 2014
0
Il woofer dovrebbe essere 7.5 cm di profondita....almeno gli xl
