Rumore con accensione fari
con meno Volt dalla pre out, devi aumentare il gain degli ampli per avere la stessa potenza in uscita, tirando su anche un pò di rumore di fondo..
quindi a questo punto meglio avere una sorgente con le pre a 4v ma meno settaggi sul crox o avere le pre a 2v ma con maggiori setting sul crox?
Dipende cosa ci devi fare...
io la devo collegare a 2 amplificatori ora, e 3 prossimamente, dopo questo penso che la userò per ascoltare musica Big Grin
Se vuoi tagliare in attivo ti serve il crossover 3 vie
con il crossover 3 vie che tipo di setting posso fare?
faccio che aprire una discussione nell area apposita
Tagli di frequenza, inversioni di fase, correzione temporale. ..
Il tutto su ogni singolo altoparlante.
Come detto Guarda in casa Clarion.
in casa clarion ho letto bene delle 702 e delle 703 ma ho letto anche del problema del fruscio
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.363 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.944 06-05-2026, 03:52
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.734 26-05-2021, 14:31
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.375 26-05-2021, 14:30
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.407 26-05-2021, 13:21
