Impianto atos Gabrus
Io fissero' due/tre anelli alla lamiera e la tasca deve servire solo a coprire, l'altoparlante non deve avere niente a che fare con la cartella, gli anelli vista l'irregolarità della cartella li porto a filo riempiendo con schiuma espansa, tappero' i fori di servizio non solo con butile, ma con mdf o fenolinico e poi sopra butile e bodysottoscocca e polvere di marmo. Prendo esempio dai lavori di Marco bioss e felix per operare, il mio obiettivo è quello
Sicuramente a livello visivo è molto più apprezzabile Big Grin Ora come ora non ho il tempo di rifare tutto da capo.
Poco fa ho provato a riprodurre questo video: https://www.youtube.com/watch?v=8b-FEaGJG8Y sull'atos che avevo ascoltato in precedenza sulla punto. Inutile dire che la differenza, sempre parlando dei bassi è mostruosa. La cosa che però sembra molto strana è che pare ci sia un taglio netto che non faccia suonare su determinate frequenze. Non è che suonano male, non ci sono proprio!
Ho provato quindi a spostare l'rca sull'attacco sub che ho dietro l'autoradio (per farle suonare come se fossero un sub) e le casse suonavano a volume bassissimo. Non so più a cosa pensare! Colpa dell'autoradio? dell'ampli? dei cavi?
@maverix puoi per favore riprodurre quel video e dirmi come si comportano le tue Smile?
È normale che non scendano quanto un sub. Le casse della punto sono adatte per suonare in portiere non insonorizzate e in free air, si muovono con i pochi watt dell'autoradio. Devo dire che quando salgo sulle auto dei miei amici con gli altoparlanti di serie rimango molto deluso, ma una valutazione posso darla solo quando ho insonorizzato e amplificato a dovere, e sono sicuro che non ci saranno paragoni. Le tue suonano in un contesto diverso da quelle di serie , devi ricreare in qualche modo una cassa chiusa in portiera, tappando ad esempio i fori di servizio e magari aggiungendo antirombo misto a sabbia sul butile. In tutte le discussioni viene sconsigliato di cambiare gli ap di serie, a meno che si faccio un lavoro perfetto di insonorizzazione e amplificazione. C'è Comunque da dire che senza amplificazione e senza insonorizzazione ritengo che con i 16.5 abbia fatto 200 passi in avanti rispetto alle coassiali da 10 che avevamo in precedenza
Io quando sento un impianto di serie mi viene mal di testa Wink e non ho fatto sto lavoro assurdo, niente tasche e woofer che emette in cartella...
Gabrus non sono ancora riuscito a far suonare il video causa connessione lenta, i miei wf sono attualmente tagliati a 63hz e la mia insonorizzazione non è perfetta di certo, ma posso assicurarti che scendono davvero tanto rispetto il mio impianto di serie, (che tra parentesi non suona niente male l'impianto di serie della corsa D).
(15-01-2016, 09:17 )gabrus68 Ha scritto: Non so più a cosa pensare! Colpa dell'autoradio? dell'ampli? dei cavi?
gli altoparlanti sono collegati in fase ?
Angel
Cioè? In fase cosa significa?
@maverix tranquillo, quando hai tempo Smile i miei proprio non scendono nulla.
@alchemy mi accodo alla domanda di atos, non so cosa significhi Sad
Prova a invertire + e - di un woofer. Se suona peggio ritorni al collegamento precedente.
(16-01-2016, 23:27 )TreLuppoli Ha scritto: Prova a invertire + e - di un woofer. Se suona peggio ritorni al collegamento precedente.
Big Grin Cool Big Grin
LoL non potevi fare di meglio !!!
io mi sarei perso nel creare un trattato tra sinusoide, fase elettrica, fase acustica ecc.. ecc
partendo dal BIG BANG Confused
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 800 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.069 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.750 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.765 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.587 07-02-2022, 20:35
