dubbio si collegamento di batterie supplementari
salve ragazzi ... avrei un dubbio si cm collegare le batterie supplementari, probabile che mi stia facendo dei problemi inutili... ma chieder non costa nulla Tongue
allora le mie batterie sono collegate in questo modo
quindi cavo passante sia per il pos. che per il neg. , che giunge sulle barre di rame, per il ponte tra le 2 batterie nel vano di scorta , le barre sono di 10 cm più lunghe per permettere il collegamento dei cavi che vanno agli amply
il mio dubbio riguarda i cavi che partono dalla batterie del vano motore ... non so c è differenza tra le 3 configurazioni ... da qualche parte ho sentito parlare ci collegamento a " X "cm nel secondo caso... ma non ho trovato nulla di specifico...
potreste aiutarmi
Quali sarebbero le tre configurazioni?
[Immagine: WP_20160117_19_28_29_Pro_zps4zlo90ho.jpg][/URL]
scusate non riuscivo ad inserire le immagini XD
Elettricamente sono equivalenti... meglio la prima che ha i cavi più corti.
un altra domanda... Tongue i fusibili che devo frapporre tra la batteria anteriore e quelle posteriori... di che ah devono essere?
nel senso .. ho 3 120 ah
devo tener conto della singola batteria , metto 2 fusibili di 100 ah o devo tener conto dell intero pacco batterie , cioe' 360 ah e gli metto un doppio fusibile da 300 ah ?
Non c'è nessuna correlazione tra fusibile e capacità della batteria. Se hai una batteria davanti e due dietro puoi mettere un fusibile grosso (200A) sul positivo che porti dietro per proteggerlo da eventuali cortocircuiti. Se le altre due sono vicine tra loro non servono fusibili in mezzo.
quindi bastano 2 fusibili a monte e a valle di 200 ah...
si le 2 batt posteriori sono vicine e collegate tramite barra di rame
Considera che il cavo li deve anche portare questi 200A (e non Ah) altrimenti si fonde prima che salti il fusibile, in caso di corto.
  COLLEGAMENTO A TERRA AMPLI Christian 6 3.394 13-06-2018, 02:13
  [PROGETTO SCARICABILE] Amplificatore di potenza 4 canali - 400w 90% di efficienza northumber82 17 13.343 11-03-2017, 05:47
  Subwoofer in ruota di scorta francescodenetto 0 2.227 21-12-2015, 03:40
  Principi di taratura Houdini87 6 3.745 17-07-2015, 04:52
  Come calcolare le dimensioni di cavi alimentazione, potenza, ecc... megane 5 4.226 26-03-2015, 23:10
