Doppio 16 o doppio 20 ?
Buona sera a tutti,sto per modificare un po il mio impianto composto da wf hv165xl e tw space one amplificati da un Alpine mrv v12 1507.
Volevo sapere se ne vale la pena installare un'altro hv modificando le portiere oppure vendere il kit attuale e passare al doppio 20 in relazione alla spesa...grazie
Dipende cosa vuoi ottenere
WIP
Già che fai il lavoro meglio il doppio 20. Altrimenti resta su singolo 16, in particolare se è un impianto votato all'sq.
Voglio una via di mezzo tra qualita ma anche pressione.....ma con lo stesso ampli (che lavorera a 2 ohm) che differenza avro tra doppio 16 e doppio 20 ?
Per quanto riguarda i wf da 20 avrei optato per gli hertz sv 200l....poi altri consigli sono i benvenuti
Meglio gli xl
Avere un 20,riesci a far lavorare più in basso il wf
Dipende da te cosa cerchi
Qualità? Pressione sonora?
WIP
Se in fatto di pressione sonora non perdo molto posso aggiungere un altro xl......ma reggeranno i 450 watt per canale dell'ampli ?
A 2ohm perdi smorzamento. Puoi mettere degli ap alta efficienza ma scendono meno. Oppure gli dai più potenza e basta.
Di ap alta efficienza ne ho sentiti un po,ma hanno un suono troppo da medi e non mi piacciono.....timbricamente molto meglio gli xl.
Al fronte gli arrivano 280 wrms per canale come cel'ho ora e quando alzo parecchio noto gia troppa escursione da parte del wf,anche mettendo un,altro ampli (almeno 300€) secondo me non cambierebbe di molto.
Che significa perdi smorzamento ?
Se gli fai un taglio abbastanza basso e tanti watt è normale avere tanta escursione
L ideale sarebbe avere ogni altoparlante su canale dedicato per non scendere di impedenza e per preservare la qualità
Di certo,aggiungendo un altro midwoofer avrai di certo un incremento di pressione.
WIP
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 7.563 26-05-2021, 14:12
  Scelta ampli per FA 3 vie doppio Wf El3ctro 4 1.795 25-05-2021, 00:18
  Consiglio acquisto doppio subwoofer Fabietto82 9 2.946 24-05-2021, 23:33
  Fronte SQ..un 13 reflex/chiusa-due 16 portiera? Tuniz 56 21.055 24-05-2021, 06:23
  quale woofer da 16.... maxximo70 8 2.288 23-05-2021, 21:21
