  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto SQ di TreLuppoli su Mercedes Classe A150 (W.I.P.)
seguo.. mi sono letto quasi tutte e 35 le pagine... compresa quella del kicker su subito...
Ne avrò ancora per un bel po purtroppo Big Grin
a proposito di quel kicker... ho letto che scalda molto al punto che può anche ustionare... forum americani... hai riscontrato questa cosa?
No. Forse in estate può scaldare molto ma se non ci tieni neanche le mani sopra qualche problema c'è. Sopra i 90° i mosfet cominciano ad avere qualche problema, quindi l temperatura esterna dello chassis dovrebbe stare sui 60° massimo.
un piccolo fornetto elettrico... qui da me l estate fa molto caldo questa cosa mi fa desistere... non vorrei ritrovarmi con un cumulo di ferraglia sciolta o con un pezzo di ferro bruciato Big Grin
Bisogna mettere un paio di ventole in caso la convezione naturale sia insufficiente. In ogni caso ci sono le protezioni termiche.
beh questo è un altro paio di maniche... mi devo decidere... potrei spostare l autotek 2150 al sub e il kicker sui midwoofer.... mmmmhhhh....
scusa se ti sporco il thread!
Forse stanotte riesco a portare in casa il pianale del doppiofondo e rimontare l'orion! (Siamo messi così, tanto che ieri ho trovato parcheggio sotto casa dopo oltre due settimane).
La scena sonora oltre che essere calante a sinistra si è anche spostata a destra... per tenere la voce al centro ho dovuto mettere il balance a +2 sx altrimenti dava fastidio avere la voce spalmata quasi sul montante destro.
Ho abbassato il sedile a metà (prima era alzato al massimo) e ora a sinistra sembra meno calante ma comunque è da modificare qualcosa. Mi sono reso conto che per decidere l'orientamento bisogna fare almeno 4/5 ore di ascolto e in momenti differenti... io ho un buon orecchio per la musica ma decisamente meno per quanto riguarda l'hi-fi, e ho bisogno di tempo per valutare le differenze.
Quindi il montante sinistro sarà probabilmente da rifare.
Domandona di livello superiore: che misure possono aiutare a decidere l'orientamento? con la rta posso vedere se ho qualche riflessione e ottenere una risposta decrescente in gamma alta trovando l'orientamento in cui l'ambiente risponde meglio?
Da ignorantone penserei che con l'rta puoi vedere se qualche riflessione enfatizza delle frequenze (oppure se con qualche altro orientamento ottieni qualcosa di più lineare), ma se poi le riflessioni influiscono con il fuoco della scena e delle fonti sonore penso che lo si possa sentire solo ad orecchio...
Di sicuro quoto quello che dici sulle prove di posizionamento, occorre farne. A me sembra stia andando di lusso con le mie "padelle", solo il vetro sx che da chiuso enfatizza un pò.
Attendiamo un parere/consiglio più esperto...strano però che tu debba alzare così il sinistro.
con rew basta fare la misura iniziale, poi puoi fare tutte le analisi che vuoi.. per vedere i picchi dei riflessi vai sulla schermata filtered IR, scegli in basso a sx la banda da analizzare e saranno molto chiari.. solo che sono troppi per fare qualche ragionamento.. Big Grin
comunque per misurare la distanza dal picco iniziale, tenendo premuto control sulla tastiera traccia col tasto dx del mouse la distanza che vuoi misurare, ti dà il valore in ms, metri e piedi Big Grin
puoi anche fare una misura coi finestrini abbassati per vedere quanto influiscono.. volendo si può anche foderare di cuscini il parabrezza Big Grin
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.108 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.804 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.188 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.505 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.546 04-10-2021, 16:43
