Info Hertz Ml3800 (non V cone) e Air 3800
Salve ragazzi,
ho già accennato il fatto a Dario e Max per raccogliere info su questi sub. Il fatto è che si trovano anche in ottime condizioni e non è tanto per la spesa, ma per curiosità, per capire se ne può uscire qualcosa di buono. Il sub sarebbe per il mio sistema con un fronte che abbiamo capito essere efficentino (sui 92/93 db di media?). Vorrei fare un sub che non sia solo efficente al pari del fronte ma anche timbricamente valido e che scenda se occorre.
I due sub citati dovrebbero avere valori leggermente diversi, dell' Air3800 (quello con la hz gialla e la protezione gialla sul magnete) si trova la prova in rete ma non si leggono bene tutti i valori, il qts è 0,51, il vas è più basso del dichiarato, pare sia 85 litri, come anche la fs non si capisce se sia 28hz o 38hz, efficenza media 90,9 db. Nato per l'aria libera, ma la casa da 2 progetti in chiusa, se non sbaglio da 25 e 40 litri. Invece se ne vede diversi in reflex. Questo è il link della prova: http://www.elettromedia.eu/press/title_f...800906.pdf
Dell' Ml3800 normale (scritta herzt e protezione magnete arancio) si trovano solo i valori della casa, efficenza 98 db (mi sembra ottimistica) qts 0,44 e vas 130 lt, fs 32hz per dirne alcuni.
Per cui vi interpello, se avete info su parametri, ascolti e qualunque giudizio/consiglio vi ringrazio. Come concetto di base stò provando a contenere i volumi specie della cassa, se fosse possibile anche una cassa da 75/80 potrei farla anche amovibile, ma se non viene una cosa qualitativa ci orienteremo su un sub sicuro e amen per i litri ed il lavoro da fare.
Grazie guys...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Per carità.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Pure io quando cercavo il sub ho letto solo pareri negativi. Alla fine ho preso l'ml3000 vcone che non è la fine del mondo ma è un buon prodotto.
(02-02-2016, 23:26 )marco206 Ha scritto: Per carità.
Big Grin Capito...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(02-02-2016, 23:27 )TreLuppoli Ha scritto: Pure io quando cercavo il sub ho letto solo pareri negativi. Alla fine ho preso l'ml3000 vcone che non è la fine del mondo ma è un buon prodotto.
Si, era solo per capire...mi sa che torniamo sul terreno sicuro allora.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Ma piazza due 12" tela in quei lt e vedi come ti diverti ahah
(02-02-2016, 23:35 )marco206 Ha scritto: Ma piazza due 12" tela in quei lt e vedi come ti diverti ahah
Una ottantina dici, Marco? Beh, perchè no. Il punto fermo è il Faital 15hp1060, ma ne servono di più. Comunque dai, direi di chiudere qua e poi vediamo sul mio topic. Ho un paio d'orette che faccio l'inso dietro e poi iniziamo a valutare. Con quali driver da 12" la vedresti bene come cosa? L'ampli è il Punch 700S...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
io credo che il faitalone in 80lt ci stà benissimo, il ritardo di gruppo resta sotto controllo e con un accordo basso, 30-33hz, la Mol resta ben elevata
(03-02-2016, 00:19 )RatInACage Ha scritto: io credo che il faitalone in 80lt ci stà benissimo, il ritardo di gruppo resta sotto controllo e con un accordo basso, 30-33hz, la Mol resta ben elevata
Alla fine torniamo sempre "all'ovile"... e mi sà che è la meglio. Dai, allora ne riparliamo di là, oggi ho iniziato l'inso posteriore, appena fatto vediamo la disposizione del tutto e mi decido.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.110 07-09-2026, 19:46
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.609 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.070 24-03-2021, 02:53
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 989 03-03-2021, 01:56
  Hertz spl show sx380d arturfox 1 1.074 25-12-2019, 01:59
