Vecchio Amplificatore Zendar (Collegamento)
L'alimentazione è collegata?
L'unico pin libero che vedo in foto è "switch on", quindi deduco che ti manchi solo questo da collegare.
(04-02-2016, 23:09 )marco206 Ha scritto: L'alimentazione è collegata?
hai letto tutta la conversazione? ho 2 pin liberi con scritto "switching on" tutto il resto è collegato... vai a vedere la prima foto.
Ho letto, e ho visto, pertanto ribadisco quanto scritto.
Collegane uno dei due, e se non va, prova prima con l'altro, e poi ambedue insieme.
Sono gli unici liberi, non c'è altro su cui trastullarsi.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
(04-02-2016, 23:54 )marco206 Ha scritto: Ho letto, e ho visto, pertanto ribadisco quanto scritto.
A cosa dovrei collegarli?
Ok, dall'inizio.
L'amplificatore è fatto per accendersi e spegnersi insieme alla sorgente, e non per rimanere perennemente acceso.
Tale consenso è il rem in, o, nel tuo caso, immagino quello switching on. Devo immaginare in quanto non ho alcuna istruzione.
Quindi, devi collegarti ad una sorgente, ovvero l'autoradio.
Se lo stai provando a banco, e non hai nessuna autoradio e nessun altoparlante, e vuoi solo verificare che si accenda, senza sapere se funziona in modo corretto o no, devi mettere il consenso sotto alimentazione diretta, ovvero collegare quello switching on al 12v.
Così facendo si accende, e rimane acceso, fintanto che non stacchi il consenso, o direttamente il blocco alimentazione.
Ragazzi, io rinuncio.
(05-02-2016, 00:21 )marco206 Ha scritto: Ok, dall'inizio.
Umh... non credo proprio che così funzionerà... perché ci sono 2 pin... se fosse sta il remote sarebbe stato 1. Comunque proverò e vi farò sapere
Se così fosse non saprei proprio come aiutarti.
(05-02-2016, 00:52 )marco206 Ha scritto: Se così fosse non saprei proprio come aiutarti.
Ciao, hai risolto?  Huh  Cool
Ciao, hai risolto?  [Immagine: huh.gif]  [Immagine: cool.gif]
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.354 07-08-2026, 23:55
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.138 01-08-2026, 11:21
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 5 1.155 22-07-2026, 17:10
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.682 08-07-2026, 18:36
  amplificatore fuori uso goku_db 6 1.855 20-06-2026, 21:17
