  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
Si anche ad auto spenta si accende. Ma la botta la da sia da accesa che da spenta. (accendo sempre prima l'auto e spengo sempre prima la sorgente)
La mia non soffre di bump, almeno quello! Smile
(13-02-2016, 07:27 )AeronusYeyo Ha scritto: Si anche ad auto spenta si accende. Ma la botta la da sia da accesa che da spenta. (accendo sempre prima l'auto e spengo sempre prima la sorgente)
Capito. Io comunque non utilizzerei il connettore iso. L'hai collegata al filo bianco/rosso grosso? (se ricordo bene è quello il positivo fisso)
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
E come se non il connettore iso?
Con la stessa alimentazione delle morsettiere degli ampli.
Occhio però alla sezione dei fili perché sulla lunga distanza (plancia-baule) ne risenti.
Cioè dovrei portare un positivo e un negativo dai distributori di corrente del baule e collegare li la sorgente? Staccando quindi il connettore visto che tanto le casse vanno tutte dagli ampli, e se perdo il posteriore meglio tanto fanno schifo e vibrano pure.
In pratica avrei la stessa massa tra sorgente e ampli.
Esatto
Che spessore devo usare?
Il connettore iso lo stacco solo lato fili di serie, e mi vado ad attaccare ai cavi forniti dalla clarion, o levo proprio tutto e attacco tramite faston?
Distacca l'iso dell'alimentazione della macchina e colleghi li i due cavi
Per i cavi vedi tu, anche del normale 1.5 da elettricista
Vediamo se ho capito.. Lascio tutti i connettori così come sono, ma dai cavi di serie interrompo il positivo e il negativo, riattaccandomi con quelli portati avanti da me?
Ma così facendo non è che non si accende, avendo io dovuto unire il filo giallo con quello rosso proprio per farla accendere?
Poi una volta fatta questa cosa la radio va solo a motore acceso?
Mi conviene comunque fare prima la prova e vedere se con gli ampli lo fa, no? Prima di fare tutti sti passaggi di cavi
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.162 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.889 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.494 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.931 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.610 04-10-2021, 16:43
