14-02-2016, 07:00
cola un pò di resina nell'interno e falla spargere bene dappertutto
Primo impianto di maverix su corsa D
14-02-2016, 07:00
14-02-2016, 07:02
[/quote]
Ho carteggiato con una grana 100 per cominciare. Lo stucco per ora non mi è servito. Vorrei usarne il meno possibile. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk [/quote] Non fa assolutamente nulla, che possa crepare son solo luoghi comuni, l'importante é non esagerare. Come col vino! ?
14-02-2016, 07:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2016, 06:01 da Maverix.)
Mmm l'interno però è sigillato al momento, non ho praticato tagli al montante, farò solo un forellino per passare con i fili del tw, la posso colare dall anello del tw?
Io pensavo di passarla dall'esterno per dare anche spessore, potendo carteggiare in tutta tranquillità... Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
14-02-2016, 07:13
era sott'inteso di passare dal foro del tweeter
![]() si bene anche all'esterno, così hai più spessore su cui lavorare
14-02-2016, 07:15
(14-02-2016, 07:13 )RatInACage Ha scritto: era sott'inteso di passare dal foro del tweeterChe ne so meglio spiegarsi bene prima di far danni "irreparabili"! ![]() Sarà fatto! ![]() Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
14-02-2016, 19:44
Io dove ero arrivato al tessuto ho dato una leggera mano di stucco vtr, carteggiato, e poi ho dato un'altra mano di resina, nessun problema nessun scalino
15-02-2016, 06:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2016, 06:00 da Maverix.)
Oggi ho lavorato (per fortuna! ), quindi non ho fatto niente ai montanti, domani do una passata di resina sia dentro che fuori.
Inoltre devo rifare l'anello dell'altro montante distrutto e posare il panno. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
18-02-2016, 05:50
![]() Anche il secondo montante ha ricevuto la resina, attendo che asciughi...
18-02-2016, 05:59
Ottimo! Bel lavoro!
18-02-2016, 06:11
Dai dai la forma è bellissima, speriamo asciughino subito
| Discussioni simili | |||||
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.124 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 8 | 2.838 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 23.306 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.723 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 1.566 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| 7 Ospite(i) |
