  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
(14-02-2016, 00:00 )AeronusYeyo Ha scritto: Giallo e rosso stanno gia insieme, basta che ne collego uno, il rosso sarebbe il fucsia.. Non ho cavi rossi Smile
Ah nella Clarion è fuxia? Ok, sopra la scritta è "acc", giusto?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
veramente non ci sta scritto nulla ma è quello per forza, corrisponde nel connettore ma soprattutto l'ho uniti proprio per farla accendere!
oggi non sono riuscito a fare alcuna prova, domani vedo di fare entrambe
Io ho dimenticato a vedere come si spegne l'amplificatore.
É nel menu dove si regolano i colori.
(14-02-2016, 06:31 )headhunterz Ha scritto: Io ho dimenticato a vedere come si spegne l'amplificatore.
Non sono riuscito a trovarlo come si spegne.. Appena hai tempo cerchi? Ero riuscito a mettere i gain tutti a -20 ma non cambiava nulla, quindi li ho rimessi a 0 come stavano
Ora che ci penso, ma non è troppo per un cavo da 35mmq due ampli più l'autoradio più eventualmente la ventola?
(14-02-2016, 20:11 )AeronusYeyo Ha scritto: Ora che ci penso, ma non è troppo per un cavo da 35mmq due ampli più l'autoradio più eventualmente la ventola?
Ma no, va benissimo, non hai altoparlanti che richiedono chissà quale corrente.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
La ventola poi cambia tutto Big Grin
Immaginavo.. Manderò a fuoco la macchina per colpa di una ventola Smile
Ot a parte, se la dicitura "AF on/off" è relativa all'ampli interno, sia su on che su off non cambia e la botta la da.
Oggi pomeriggio provo davvero a fare i vari collegamenti. Spero Smile
Af è una funzione radio penso...prova con i cavi diretti dai distributori.
Allora eccomi, sono appena tornato su.
Ho fatto la prova ampli, collegando il 501x ai woofer. Il bump lo fa solo alle casse posteriori, che tra l'altro partono con qualche secondo di vantaggio sulle anteriori ( è normale amplificando no?). Quindi il problema non era nel collegamento della sorgente, forse è roba di segnale? Mah se comunque con l'ampli non lo fa staccherò fisicamente le posteriori (sempre che non trovo come escluderle dalla sorgente).
Purtroppo però sono rimasto delusissimo dall'ascolto, insomma niente di più di quelle che avevo di serie, complice forse il fatto che avevo solo un cd fatto da me quindi di scarsissima qialità. Vedremo poi quando sarà tutto finito..
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.153 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.872 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.457 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.904 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.603 04-10-2021, 16:43
