Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Cambiando amplificatore e mettendoli in condizioni di lavoro ottimale puoi osare un taglio più basso
Discussioni: 31
Registrato: May 2015
1
non esistono regolazione precise
per ogni ap,nella loro catena audio e nella loro installazione,hanno bisogno di eventuale correzione
prima di cambiare le cose,dovresti indicarci come è formato il tuo impianto
per un eventuale consiglio sulla regolazione c'è bisogno di sapere cosa monti
e entualmente se c'è da cambiare l'amplificatore,indicare anche un budget
Discussioni: 8
Registrato: Feb 2016
0
allora: io sto cercando di realizzare nella mia vecchia panda del '96 un piccolo impianto(economico) che mi dia una qualità decente e che faccia anche un po di casino, non devo andare a fare raduni o cose del genere, è solo per uso personale. per il momento ho come sorgente un pioneer mvh-170ui(un autoradio base ma che per 60 euro è abbastanza buona) monto due carpower hpb 1502, uno per il subwoofer, un jbl gt5-1204br tagliato a 125hz 24db (che più avanti cambierò con qualcosa di leggermente migliore) e uno per il fronte con i due ciare cm200, i tweeter per ora non teneteli in considerazione perchè monto due minitweeter collegati all'autoradio, ovviamente è una cosa provvisoria, in questi giorni monterò un terzo ampli e acquisterò due tweeter migliori(pensavo a dei ciare ct267)
Quello su cui mi soffermo di più sono i cm200 appunto, li ho installati in due tasche da circa 5lt che comunicano con l'interno dello sportello tramite un foro di circa 3cm, ora quello che voglio ottenere io(possibilmente evitando di cambiare ampli) è un pò più di basso in porta e una buona salita senza avere uno strillio esagerato. Ovviamente so che per avere migliori risultati dovrei insonorizzare, montare ampli di classe d ecc. ecc. ma ripeto la mia intenzione è di non spendere troppo e cercare di far rendere al massimo le componenti che ho già.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Tieni il carpower per i tweeter e metti un ampli più tosto sui medi.
Discussioni: 31
1
Un tw pilotato dall autoradio non la vedo come una buona soluzione
Inizierei prendendo 2 tw da poter affiancare ai cm200
E successivamente si passa All amplificazione
WIP
Discussioni: 55
Registrato: Oct 2012
2
A 160hz visto che non hai un minimo di insonorizzazione vanno più che bene l'importante è che abbiano una escursione minima o nulla.
Successivamente insonorizza bene tutta la porta/cartella e puoi osare un taglio più basso.
Poi dipende anche dalla potenza applicata.
Discussioni: 120
(19-02-2016, 03:44 )pandino hifi Ha scritto: (19-02-2016, 03:39 )maxtarget Ha scritto: Tieni il carpower per i tweeter e metti un ampli più tosto sui medi.
come detto prima preferirei ottimizzare i componenti che ho già!
hai poco da "ottimizzare" con un HPB.
