Consigli impianto fiat bravo 198
Salve a tutti e da parecchio che non scrivo su questo forum... Allora volevo gentilmente dei consigli e pareri...
Sorgente:alpine ine-w990bt
Front: kit hertz mlk165.3 legend
Ampli: hertz hdp4 (è un 4 canali ma volendo si può usare a 3) quindi avevo pensato di usarlo:
1( 2 x 150 watt a 4 ohm + 1x 500 watt a 4 ohm per il sub)
2( 2x 250 watt a 2 ohm + 1x 500 watt a 4 ohm per sub)
Sub da decidere vorrei un giusto compromesso di potenza e qualità...
Il mio dubbio sorge sul fatto che non sono convinto che l'ampli riesca a svolgere il suo compito senza problemi..
Vorrei evitare di aggiungere un altro Ampli per motivi di spazio.. Aspetto vostre informazioni e consigli..
Si comincia con poco.... ma poi la passione ti spinge sempre più in alto....
In che senso non riesce a svolgere il suo compito senza problemi?
(23-02-2016, 06:18 )TreLuppoli Ha scritto: In che senso non riesce a svolgere il suo compito senza problemi?
Nel senso che non vada in protezione e diventi una stufa..   E dovrò trovare il giusto sub...
Se lavora entro le specifiche non ci sono problemi, se c'è ricircolo d'aria sufficiente.
(23-02-2016, 07:21 )TreLuppoli Ha scritto: Se lavora entro le specifiche non ci sono problemi, se c'è ricircolo d'aria sufficiente.
Che sub mi consigli?
Cosa ascolti?
Per fare tutto hertz puoi mettere un es300.5 ma dipende anche da quanto vuoi spendere. Il limite in questo caso è l'ampli dal punto di vista della qualità.
Massimo 200 euro.. Non è un buon Ampli hdp4?
Vedendo gli ap un po' spatta..
(23-02-2016, 19:01 )headhunterz Ha scritto: Vedendo gli ap un po' spatta..
Proverò con questo amali... Sennò cosa mi consigliate? Ascolto rap e house..
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.566 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.904 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.958 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.260 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.069 16-03-2026, 13:22
