23-02-2016, 09:41
Secondo me per avere un aiuto concreto, dovresti dire tutti i componenti dell impianto, che modello è la sorgente, i tweeter woofer e l'amplificatore?
Tweeter lato guida anteriore Gracchia
23-02-2016, 09:41
23-02-2016, 09:52
Secondo me dovresti andare da un professionista o da uno che se ne intende... lasciare il tw senza cross vuol dire ignorare le nozioni di base.
23-02-2016, 19:12
24-02-2016, 03:39
(23-02-2016, 19:50 )headhunterz Ha scritto: Avanti che bruci pure questi.Componenti Audison Tweeter VOCE AV 1.1 28mm 180w Audison Coppia Woofer VOCE AV 6.5 165 mm 200w Audison Coassiali crossover Voce AV X6.5 AVX6.5 200w ALPINE - Amplificatore 4/3/2 Canali P. Max 640W SCHEDA TECNICA Generale Tipo prodottoAmplificatore Uso raccomandatoAuto Larghezza27 cm Profondità24.2 cm Altezza6 cm Peso3 kg Sistema audio Risposta in frequenza10 - 50000 Hz Rapporto segnale/rumore90 dB Alimentazione continua / Qtà canali50 Watt x 4 Uscita amplificatore4 canali Voltaggio segnale in entrata0.2 - 4V CrossoverCrossover attivo Crossover Slope18 dB/ottava Frequenze passa-basso80 Hz Frequenze passa-alto80 Hz Frequenza boost basso50 Hz Guadagno boost bassoDa 0 a +12dB Potenza di uscita / totale640 Watt Classe amplificatoreClasse AB Dettagli uscita amplificatore50 Watt - 4 Ohm - THD 1.0% - 4 canali ¦ 75 Watt - 2 Ohm - THD 1.0% - 4 canali ¦ 150 Watt - 4 Ohm - THD 1.0% - 2 canali
27-02-2016, 07:31
Ho acquistato Quasto AUDISON AV XC 2W MB CROSSOVER FILTRO 2 VIE TWEETER WOOFER
lo monto cosi? http://imagizer.imageshack.us/a/img924/3822/NLV1gr.png
29-02-2016, 08:08
Si,pensavo di installare quel crossover davanti x woofer e tweeter poi ne compro altri 2 x i woofer coassiali dietro
29-02-2016, 08:20
Per i coassiali se hai un 4 canali non ti serve nulla, dovresti avere nell amplificatore il selettore per il passa alto
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter | Pirifumi | 8 | 6.687 |
08-10-2026, 13:22 Ultimo messaggio: jendyhanna |
| Problema tweeter | Caccavellashow | 8 | 2.773 |
08-12-2021, 10:22 Ultimo messaggio: Caccavellashow |
| Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 2.203 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
| Orientamento tweeter | Davide127 | 16 | 6.545 |
28-04-2020, 20:04 Ultimo messaggio: Davide127 |
| problema ronzio tweeter | mauxxx | 9 | 3.354 |
12-08-2018, 07:43 Ultimo messaggio: mauxxx |
| 2 Ospite(i) |
