Impianto su Corsa D di Giulioli
Oggi mi è arrivato finalmente il kit Coral Monza MK 165!
Posseggo una Opel Corsa D con autoradio android Eonon (qui storcerete già il naso) con modifica hardware audio e un sub Cerwin Vega 124 incassato in un doppiofondo artigianale reflex mosso da un Dragster DAC 2090
Con cosa consigliereste di muovere il kit Coral? Magari un amplificatore con più uscite che riesca anche a reggere la potenza del Vega così da evitare di avere più di un amplificatore in auto  Confused
un'altra cosa, per insonorizzare due portiere quanti pezzi mediamente servono di stp/butyflex/etc..?
Grazie mille
Io ti consiglio di usare un altro amplificatore
Deduco che userai i crossover del kit,giusto?se è così potresti optare per un due canali
Se invece hai la possibilità di filtrare in atttivo (Nn conosco la tua autoradio)e vuoi risparmiare spazio un 4 canali sarebbe l ideale
Di scelta sta in base a un budget e se vuoi acquistarlo uno nuovo o usato
WIP
Meglio avere due ampli, ognuno che fa il proprio lavoro. Per insonorizzare si fa un buon lavoro con 6 fogli, ma dipende anche dall'auto.
(11-03-2016, 22:42 )Houdini87 Ha scritto: Io ti consiglio di usare un altro amplificatore
Intendi la possibilità di settore hi-full-lo direttamente dall'equalizzazione dello stereo?
Su cosa potrei orientarmi di usato? Diciamo un 50 euro di budget possibilmente (l'importante è che suoni discretamente, non mi aspetto risultati assurdi). Il Dragster che ho attualmente è un 2x90w, se cambiassi l'amplificatore del sub e usassi il Dragster per le Coral?
No. Intende filtrare ogni componente dalla sorgente, assegnando ad ogni altoparlante il giusto range di frequenze da riprodurre, non credo che la eonon abbia quindi un crossover attivo a 3 vie, quindi per ora potresti usare il kit tranquillamente con il proprio crossover.
Detto questo, la sezione sub dimenticatela per ora, concentrati su insonorizzare le portiere e fare il cablaggio visto che devi smontare.
Un amplificatore per 50€? Si, lo potresti trovare, naturalmente usato e naturalmente con tutti i rischi che comporta l'usato.
Io personalmente ne ho gia presi 2 a molto meno di 50€ e per ora ho avuto fortuna.
(12-03-2016, 02:49 )maverix Ha scritto: No. Intende filtrare ogni componente dalla sorgente, assegnando ad ogni altoparlante il giusto range di frequenze da riprodurre, non credo che la eonon abbia quindi un crossover attivo a 3 vie, quindi per ora potresti usare il kit tranquillamente con il proprio crossover.
Su quella cifra ho trovato degli Auna, Magnat, Audison..Qualche marca in particolare? Considera che sulle altre vetture avevo preso solo roba usata testata di persona e mi sono sempre trovato bene quindi non è un problema il rischio credo. Grazie Big Grin
Qualche vecchio sony xm ad esempio.
(12-03-2016, 08:16 )maverix Ha scritto: Qualche vecchio sony xm ad esempio.
Tu che hai la mia stessa auto mi consiglieresti di mettere l'amplificatore dietro il cassetto portadocumenti o avvitarlo sul doppiofondo del bagagliaio? Tirare i fili non è un problema.. Altra cosa, se optassi per montare i due ampli nel bagagliaio posso usare lo stesso filo dell'alimentazione e sdoppiarlo prima di collegarlo agli amplificatori o devo fare un collegamento da zero sulla batteria? Stesso discorso per il filo di massa
Dietro il cassetto portadocumenti non ho mai visto quanto spazio c'è, quindi non saprei, ma comunque dovresti cercarne uno minuscolo.
I fili di alimentazione li puoi sdoppiare certo, ma devi dirci di che sezione parliamo e sommare poi la potenza dei 2 amplificatori per sapere se la sezione del tuo filo è idonea.
(12-03-2016, 23:08 )maverix Ha scritto: Dietro  il cassetto portadocumenti non ho mai visto  quanto  spazio  c'è, quindi non saprei, ma comunque  dovresti cercarne  uno minuscolo.
Il kit che ho usato è questo http://www.amazon.it/COMPLETO-AUDIO-ISTA...sifa.it-21
Viene riportato come 8 AWG che convertiti dovrebbero essere 3,2 mm di sezione interna di cavo e 8,3 mm^2, ho sostituito gli rca con dei cavi migliori e schermati come si deve in seguito a strani fruscii. Sono corrette le misure? Dietro il portadocumenti ci entrerebbe di tutto  Rolleyes
Per la questione potenza degli amplificatori attualmente ho un 2x90W e penso che su per giu dovrei metterne un'altro della stessa potenza quindi sotto i 500W totali di picco sicuramente
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 878 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.427 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.596 01-12-2025, 22:05
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 638 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.102 07-02-2022, 20:35
