Box per subwoofer
Vorrei realizzare un box chiuso o reflex per un sub da 32 cm Esb serie ottomila doppia bobina di cui però non ho i dati( vaso credo ) per fare il calcolo del litraggio/ misure. Mi aiuta qualcuno per le misure e per il tipo di legno e materiale fonoassorbente interno? Oppure mi potete dire in rete dove trovarli?
senza i parametri è difficile progettare un box sensato, sopratutto se reflex.. in chiusa invece già è meno deleterio se non si azzecca il litraggio, o meglio il range in cui poter muoversi è abbastanza ampio
ho trovato questi dati su un pdf.. meglio di niente
[Immagine: paxjEmw.png]
(17-03-2016, 21:34 )RatInACage Ha scritto: ho trovato questi dati su un pdf.. meglio di niente
Ma i litri li hai trovati tra i dati in esb del sub? Te lo chiedo perché in commercio chiunque produce i box per un 30 cm parla minimo di 40 litri
Un motivo per cui il box va fatto su misura.
erano in un pdf sul sito di Veronesi, il tipo della Zacks.. e ci sono elencati i vari sub ESB con questi dati..
comunque non è mica detto che un 12" debba per forza lavorare in 40lt, dipende dai parametri, se Vas e Qts sono abbastanza contenuti può anche essere che vadi bene in 22lt.. ma leggendo in giro sembra che la maggior parte lo usassero in 30lt (probabilmente con Qtc 0,7)
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
La mia difficoltà sta nel recuperare le misure del box perché la formula non posso utilizzarla non avendo il vas ed il qts
misure? forse intendi i parametri Thiele-Small? ho trovato quelli del 25 ma del 30 ancora nada..
Trovati! Smile
http://www.musicaearte.com/parametri%20t...000_30.pdf
quindi in chiusa un qtc 0,7 lo ottieni con 37 litri
  150watt sono pochi per un subwoofer? Alex98 3 1.875 06-11-2026, 22:23
  Consigli generali, valutazioni e suggerimenti subwoofer adatto JAFAR 11 4.990 12-05-2018, 03:55
  Subwoofer piatto pareri erosbetti 6 3.680 22-07-2016, 22:15
  Subwoofer e amplificatore by anto atos_hifi 11 6.392 12-10-2015, 04:58
  Mi diletto a bruciare subwoofer bosskolo 25 8.605 16-07-2013, 03:57
