Nuovo impianto auto, consigli e aiuti
#31
Ormai che c'eri,
hai misurato il diametro del buco della lamiera ??
e l' altoparlante originale ?
(31-05-2016, 23:45 )megane Ha scritto: Ormai che c'eri,
stupidamente no, solo del montante in plastica che era di 16,5 cm circa (quindi di conseguenza anche il buco della lamiera) e l'altoparlante un po' più piccolo per rispettare le forme del montante
Però penso che eventualmente mettendo un anello di legno un po' più spesso possa creare la stessa distanza del montante in plastica e quindi risolvere anche con le dimensioni
(31-05-2016, 23:19 )Antari Ha scritto: No caro, va messo, per farci capire, all interno della lamiera esterna dalla portiera. Poi magari anche dove dici tu, ma prima all interno. Il kit è quello
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
Quindi dovrei smontare anche la lamiera che sta sotto la cartella, ho capito  Big Grin, Con le dimensioni secondo te ci sono? (Ho linkato le immagini e le dimensioni in qualche commento prima)
Devi rimuovere il telo di plastica, e ricoprire con i fogli la lamiera più esterna, passando con le mani dal fori dell'altoparlante e dagli altri fori che troverai dietro quel velo di plastica.
Tutti questi fori a loro volta, andranno chiusi usando sempre i fogli di butile, e se serve mettendo qualche stecchetta di rinforzo, giusto per non far afflosciare i fogli di butile che sarebbero nel "vuoto".
Spero di essere comprensibile!
(01-06-2016, 01:41 )maverix Ha scritto: Devi rimuovere il telo di plastica,  e ricoprire con i fogli la lamiera più esterna, passando con le mani dal fori dell'altoparlante e dagli altri fori che troverai dietro quel velo di plastica.
Nel momento in cui vedrò penso che capirò meglio. Con i fogli di butile mi mantengo entro i limiti disegnati dal telo di plastica? o anche oltre?
Quindi dovrò chiudere tutti i buchi possibili con il foglio tranne quello adibito all'altoparlante
Forse non hai capito, prima della lamiera dove c'è il foglio di plastica, li devi applicare in qiella lamiera che vedi guardando attraverso il foro dell'altoparlante.
(01-06-2016, 01:55 )maverix Ha scritto: Forse non hai capito, prima della lamiera dove c'è il foglio di plastica, li devi applicare in qiella lamiera che vedi guardando attraverso il foro dell'altoparlante.
ah e si può rimuovere lo strato esterno della lamiera?
Leggi un pò qui:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...p?tid=3620
No, almeno, dalle foto sulla tua auto mi pare proprio di no, devi "infilare le mani" nei fori che trovi sulla prima lamiera e lavorare da li.
(01-06-2016, 01:57 )maverix Ha scritto: Leggi un pò qui:
Grazie ahahah ora mi è molto più chiaro
Ma il fatto che io andrò a chiudere tutti quei buchi risulterà un problema per chi poi dovrà montarmi l'impianto?
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.392 07-08-2026, 23:55
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.386 30-07-2026, 14:00
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.565 29-01-2026, 19:16
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 31.265 08-11-2022, 17:40
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 46.720 26-10-2022, 02:18
