Amplificatore Crunch, consigli
Monto un kit 2 vie Morel Tempo 6x mi hanno consigliato un amplificatore crunch che dite? Di che potenza dovrei prenderlo se le casse sono 120 rms? potete linkarmene qualcuno, non voglio spendere molto MASSIMO MASSIMO 100 euro. Mi va benissimo anche usato
Non sono esperto quindi venitemi incontro  Confused Confused
(07-06-2016, 04:25 )dattolico97 Ha scritto: Monto un kit 2 vie Morel Tempo 6x mi hanno consigliato un amplificatore crunch che dite? Di che potenza dovrei prenderlo se le casse sono 120 rms? potete linkarmene qualcuno, non voglio spendere molto MASSIMO MASSIMO 100 euro. Mi va benissimo anche usato
Nuovo, c'è questo da 110w x 2
http://www.rgsound.it/gtx2400_crunch-id-18551.html
o il 60w x 2
http://www.rgsound.it/gtx2200_crunch-id-18549.html
Usati, difficili trovarli,
puoi cercare altro qui nel mercatino...
o il 60w x 2
60 watt? non penso faccia molto, la mia autoradio è da 4x50w e le casse da 120rms non raggiungerebbero la potenza necessaria (PENSO) e poi in futuro forse forse FORSE metterò un sub quindi dovrebbe essere da 4 canali o sbaglio?
I watt rms non sono certo i 50wx4 della sorgente. Tra i 2 prenderei il più potente, anche se personalmente prenderei un usato di altro genere.
Certo con il nuovo sei coperto da garanzia e stai sereno per un bel pò.
http://www.rgsound.it/gpx1000-4-ground-p...22442.html Ce questo un 4 canali che cosi ti permette in futuro di amplificarci un sub
100euro giusti Smile
(07-06-2016, 05:17 )maverix Ha scritto: I watt rms non sono certo i 50wx4 della sorgente. Tra i 2 prenderei il più potente, anche se personalmente prenderei un usato di altro genere.
del tipo? Io sono favorevole all'usato
e che sub ci metteresti?
I watt dell'autoradio non vanno considerati. 50x4 sono in genere MAX MUSIC POWER con distorsioni tipo 10%.
In RMS sono a dir tanto 10x4... utili per ascoltare notiziari o Justin Bieber con gli altoparlantini di serie.
Ma ti serve un 4 canali? O 2?
(07-06-2016, 05:44 )maverix Ha scritto: Ma ti serve un 4 canali? O 2?
4 canali penso per mettere anche il sub
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.357 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.402 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.566 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 849 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.431 22-08-2026, 20:05
