Rca da sostituire
(11-06-2016, 22:25 )hartia.82 Ha scritto: Non ci capisco più niente, si passa da rca da 100euro a altri da 1 euro al metro...
Va benissimo eh, però non ci capisco più niente, ho le idee più confuse di prima :-)
Secondo il mio punto di vista, a questo punto, esclusa la via dell autocostruzione ed esclusi cavi troppo cari,andrei di tec ps..
A questo punto direi di si... son quelli di cui si parla meglio, anche in altri post...
per il tuo impianto non ha molto senso spendere soldoni per i cavi rca, connettori tec prs e cavo tasker o monacor vanno più che bene.
Se compri il cavo a parte e i connettori dovresti risparmiare qualcosa e i cavi li fai su misura come lunghezza, per montare gli spinotti ti serve solo un saldatore a stagno e molta pazienza.
Ora mi cerco quale guida per i cavi fai da te e vediamo se me la sento senza far danni ?
Qualche guida valida c'è su youtube..
ne ho appena vista una che è davvero ben fatta riguardo gli rca autocostruti semibilanciati,ti lascio il link di seguito se ti può essere utile Smile
https://www.youtube.com/watch?v=lA9B3XJA3UE
Ma i focal che avevo postato? Nessuno li conosce? Son tripla schermatura quindi sul fattore disturbo sulla carta son buoni... per il resto?
(13-06-2016, 19:18 )marco84 Ha scritto: Qualche guida valida c'è su youtube..
A cosa serve sapere la direzione del segnale ?
Generalmente il lato dove la calza è saldata si mette lato sorgente,ma non so dirti se è una regola fissa..dovrebbe servire per sopprimere eventuali disturbi,quindi ad avere un segnale più pulito..
si la configurazione semibilanciata consiste nel collegare la schermatura lato sorgente, un filo polo caldo e l'altro polo freddo(insieme alla schermatura) e lato ampli lasciarla isolata dal polo freddo.
Sinceramente non saprei quale disturbi ci potrebbero essere in auto, per un lungo periodo ho usato gli stessi cavi che ho ora solo che invece di essere in configurazione semibilanciato, i 2 fili interni servivano per i singoli canali (un cavo 2 canali quindi)e la schermatura come polo freddo.
Mai avuti disturbi, poi sono passato al semibilanciato per provare ma non ho notato grosse differenze, i disturbi sono spesso sulle masse..
Quindi alla fine meglio i tec ps o i focal? Così faccio sto ordine...
  Tweeter da abbinare a ml 1650.3 davidman007 17 5.399 12-06-2021, 12:58
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 11.438 26-05-2021, 13:42
  sub da 25 in reflex o 30 in chiusa chi mi aiuta? Rico 2 1.187 26-05-2021, 11:45
  Car Audio...Da sfizio a malattia! ciby 7 2.991 26-05-2021, 07:36
  impianto SQ da 1000 € massimi 2 vie + sub Tuniz 53 14.944 26-05-2021, 07:06
