Amplificatore crunch buona marca?
un mio amico vorrebbe acquistare questo amplificatore della crunch https://www.rgsound.it/gtx3000d_crunch-id-18559.html che fa 1500rms ad 1ohm dite che è buono? Deve pilotare due hertz hx300d 4+4 ohm e li farebbe andare a 1ohm entrambi, dite che ce la fa? Grazie
Dai dati dichiarati sembra di si'.
Quindi due sub da 600rms l uno li piloterebbe senza problemi?
ti ripeto, dai dati direi di si'... indispensabile però, un robusto lavoro di alimentazione....
Quindi 0awg puo bastare o occore una doppia batteria anche?
Ciao.. Un 0awg solitamente può Andar bene.. Per quel carico potrebbe bastare una batteria... che sia una tipo la optima.. Dico la prima che mi viene in mente.. Certo che se poi hai un fronte con 3 25 tue trombe ecc ecc allora due batterie secondo me sono indispensabili..
Cmq 0awg perciò 50mmq è sufficiente..
[emoji111] [emoji111] [emoji344] [emoji344] [emoji16] [emoji16]
I Crunch della serie Gtx sono portentosi sulle basse. Una qualità/prezzo davvero da leccarsi i baffi Big Grin
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.355 07-08-2026, 23:55
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.138 01-08-2026, 11:21
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 5 1.157 22-07-2026, 17:10
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.683 08-07-2026, 18:36
  amplificatore fuori uso goku_db 6 1.855 20-06-2026, 21:17
