Distorsione Altoparlanti
Ciao ragazzi, da qualche gg ho montato in auto un Ampli Steg qmos 120.2x ed ho un paio di Coral mk 165. Ho dovuto settare dalla sorgente valori negativi per quel che riguarda il comparto bassi.
Questo perché ad alto volume alcune tipologie di bassi abbastanza profondi riprodotti mandavano in crisi gli altoparlanti.
Nessun problema invece per quanto riguarda i medi e gli alti. Nessuna distorsione , anzi su bassi secchi e veloci ascolto molto decente.
Vi chiedo è normale?
C'è qualcosa che ho sbagliato nella regolazione del Ampli?
I woofer hanno i propri limiti o è l ampli ad averne?
Grazie mille
Certo i woofer, hanno i propri limiti meccanici..
Hai impostato un passa alto?
Come hai regolato il gain dell'ampli?
Sì ma mi viene anche da pensare che non avendo tweeter, stai ascoltando solo le basse, ed è molto facile così raggiungere il 'finecorsa" dei woofer.
IMHO
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
(12-07-2016, 15:38 )BIOSS Ha scritto: Certo i woofer, hanno i propri limiti meccanici..
Bios scusa ma come lo imposto un passa alto?? Dal retro dell ampli?
Ho provato ma vien fuori la voce tipo citofono
Il gain è circa metà della corsa
(12-07-2016, 15:55 )maverix Ha scritto: Sì ma mi viene anche da pensare che non avendo tweeter, stai ascoltando solo le basse, ed è molto facile così raggiungere il 'finecorsa" dei woofer.
IMHO
Maverik anche non avendo tw ti garantisco che le alte e medie frequenze suonano bene , è con i bassi profondi che ad alto volume vanno in crisi le casse
lo imposti dalla sorgente ( preferibilmente ) , sull'ampli sullo swich filter metti su off.
Dalla sorgente imposti passa alto a 80hz se non hai insonorizzato le porte, se hai insonorizzato anche più basso 50/60.
Praticamente stai usando dei woofer come fullrange?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Praticamente così sembrerebbe, ma al cosa strana è che con i bassi distorcono anche se settati a 0 , per evitare devo dare un -4 dalla sorgente.
Sarà anche la qualità audio scadente??
Tutto può essere, ma il passa alto lo hai messo?
No Treluppoli , dalla sorgente che ho non è fattibile metterlo, né tantomeno l ho messo fisicamente. Magari è anche perché le casse ad oggi sono in free air? Non hanno nessuna cassa di risonanza sono alloggiate , cioè avvitate come da configurazione di serie della Smart soltanto al cruscotto anteriore.
Se riesco col Dreemel oggi intaglio il cruscotto dalla parte superiore e faccio passare le casse giù di lì creando poi delle simil casse di risonanza con tubi tipo questi
[Immagine: 6db8468b5b6b59373ae392260cc711c8.jpg]
Potrebbe essere una buona idea??
O lascio perdere?
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.848 27-07-2026, 18:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.254 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.914 18-07-2026, 03:32
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.710 25-06-2026, 15:40
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 3.587 12-11-2022, 13:24
