Consiglio su ampli per fronte + sub
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto per chiedervi consiglio sull'ampli che dovrei installare a breve...
Attualmente l'impianto della mia Golf e' cosi composto:
Kit 3 vie della morel (mi pare sia un elate) al fronte con i suoi crossover
subwoofer in cassa chiusa Focal
e ampli Phase Linear 0.8Kw
E' un 4 canali, quindi amplifico il fronte con il primo canale ed il sub con l'altro
Lo sto usando cosi da diversi anni, ma poco tempo fa e' successo qualcosa all'ampli..
Si sente un rumore di fondo fisso, tipo fruscio,  che non varia cambiando il volume della musica..
e non smette mai.. anzi.. a volte aumenta dando sempre piu' noia, mentre a volte usandolo a volumi medio alti, si riesce "quasi" a coprire...
Non so neppure io se provare a farlo sistemare.. non saprei a chi rivolgermi.. sono ampli un po' rari..
nel caso in cui lo cambiassi.. cosa mi potreste consigliare vista la configurazione che ho sopra ?
Grazie in anticipo
Ciao caro e ben venuto.. puoi postare qualche foto per favore? La golf quale modello è? Il kit 3 vie è installato in predisposizione? Sorgente?
Potrebbe essersi usurato qualche condensatore, qualche schermatura , insomma se hai modo di aprirlo e postare qualche foto sarebbe utile al fine di ricevere un buon consiglio..
Saluti
Ciao sul problema fruscio.. Soprattutto se ha iniziato a farlo, dovresti controllare i serramenti dei cavi alimentazione +e -, e i cavi rca.. Potrebbero essere loro..
Invece per eventuali altri ampli due info..
Sei disponibile a valutare usati, usati oldschool e/o nuovi?
Poi il budget per il o gli ampli..
Dico gli ampli perché potresti valutare due ampli.. Uno dedicato al fronte e uno al sub.. Ma qua devi dire tu.. Eh eh.
Fossi in te cercherei di andare a fondo al problema, sei proprio sicuro che sia l'ampli il responsabile dell'anomalia? Se sì, perchè?...e in ogni caso cercherei di sistemarlo.
Poi se proprio vuoi o devi sostituirlo, le alternative certo non mancano...
Prova a montare un altro cavo rca volante,e come già detto a controllare vari serraggi e che non ci siano fili spellati.
Intanto grazie per le risposte Smile
allora, l'auto e' una golf V (2000 tdi) e il kit morel e' nelle predisposizioni..
e' un elate 6 ed al tempo avevo letto che risultava adatto all'auto..
avevo trovato un'occasione e l'ho comprato
la sorgente e' un Pioneer (http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/C.../FH-P800BT)
per il resto sono convinto sia colpa dell'ampli perche' il rumore continua a farlo (sia a destra che a sinistra sul fronte, ma anche nel sub) anche togliendo entrambe le RCA di input..
Cmq controllero' il serraggio degli altri cavi..
Io penso sia colpa del fatto che quando accendo il quadro, viene dato l'impulso per accendere sia radio che ampli.. ma quando parte il motorino di avviamento si rispegne tutto per il calo di tensione dovuto all'assorbimento...
Ha iniziato a farlo proprio cosi.. dal niente dopo un avviamento e non ha piu' smesso.
Quando lo accendo a freddo.. il rumore e' diciamo medio.. poi scaldandosi un po' diminuisce.. ma se insisto ad alto volume per un po' puo' aumentare.. in ogni caso da fastidio e devo risolvere
Certo non vorrei davvero buttarlo..
Per le foto.. al momento e' ancora tutto al suo posto.. magari se nel week end trovo il tempo lo smonto e provo ad aprirlo..
Controlla che non vi sia ossido nel punto di massa dell ampli
Ps piccolo ot : ho la tua stessa auto, come si conporta il kit Elate in predisposizione?
Da come stai descrivendo il tuo problema, se le interferenze aumentano o diminuiscono in base a quanto scalda il finale ,o quanto volume pretendi da esso, temo sia un problema dovuto al finale stesso.. io lo aprirei e controllerei dentro se vi sono presenti condenzatori gonfi, piste annerite, cavi pre con schermatura rovinata, insomma verificherei l'integrità dei componenti elettrici.. posta qualche foto, magari i più esperti sapranno riconoscere un possibile problema tramite una foto..
ok dai.. ho poco tempo libero, ma alla prima occasione lo smonto e vi posto le foto
non sono proprio inesperto di elettronica.. ho anche qualche amico che ci capisce parecchio ma nessuno specializzato in audio..
Per quanto riguarda il kit.. l'ho fatto montare da un buon installatore qui in zona.. mi sono fatto mettere anche del materiale fonoassorbente per ridurre le vibrazioni.. il suono a me piace.. ma secondo me ci vorrebbe qualche watt in piu'
Gli manca un pochino lo schiaffo sui bassi..
Il phase linear tuona parecchio sul sub ma per il fronte c'e' sicuro di meglio.. secondo me con un'altro ampli piu' votato a questo utilizzo le cose migliorano
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.798 17-09-2026, 19:32
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.688 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.390 12-09-2026, 17:48
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.609 30-07-2026, 14:00
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.584 13-07-2026, 14:26
