danno prima istallazione
Sad
ciao a tutti avrei una domanda da farvi, oggi per la prima volta tentavo di collegare uno dei miei amplificatori un po vecchiotto ma funzionava (almeno fino a poco prima che ci mettessi io le mani)
l'amplificatore e un  GM 1200 70+70 al via alla corrente si e acceso poi nel montaggio definitivo per errore ho collegato il remot alla 12v ed ecco che non si e più acceso mi chiedevo sara ancora recuperabile?
help me  anticipatamente grazie
Controlla il fusibile, ma dubito che il problema sia stato il Remote collegato al +12v.
Al max poteva causarti un problema del genere il Remote collegato a massa
(27-09-2016, 06:20 )SilverSound Ha scritto: Controlla il fusibile, ma dubito che il problema sia stato il Remote collegato al +12v.
ciao grazie mille per la risposta. il fusibile e apposto e solo che il gm a uno spinotto con 3 cavi che escono un rosso un giallo e un blu e quando me lo collegarono nella prova misero il rosso nel positivo e il blu nel remot ora io non so come ho fatto a distrarmi ma fatto sta che li ho collegati entrambe al positivo ed ora non da cenni di vita essendo neofita sono andato nel palone e non so che fare
Se metti la 12v sul remote non puoi fare danni! Devi guardare bene il fusibile invece, sembrano interi e poi sono da cambiare.
(27-09-2016, 06:48 )headhunterz Ha scritto: Se metti la 12v sul remote non puoi fare danni! Devi guardare bene il fusibile invece, sembrano interi e poi sono da cambiare.
Fusibile e ok ho scoperto un falso contatto nello spinotto che cc'è il rosso giallo e blu che sarebbe il consenso
Comunque grazie mille  per le risposte
  danno all' f2 600 cogos 1 1.233 27-10-2026, 21:35
  Audison linea Prima sella85 7 7.629 01-07-2014, 20:45
  genesis dual mono prima serie antolova 5 3.444 08-08-2009, 05:30
  curiosità (prima di fare danni!!! ) Forno 0 1.344 29-08-2007, 20:04
