Amplificatore per ultra bassa prorompente
Salve ragazzi ho un fronte tre vie audison voce,hv 16 sui woofer,vr 209 evo su medio e tweeter.Adesso sono in cerca della sezione sub che quasi sicuramente sarà o un audison av12,o jl audio 12w oppure hertz serie mille.A casa avrei un vrx 2.400 da mettere apposto perchè ha un problema ai mosfet di alimentazione,il vrx andrebbe bene nel mio contesto?Oppure lo vendo e cerco un orion o uno zapco??
Orion hcca, zapco studio 300..
A mio avviso i vrx sono ampli troppo sopravvalutati.
Per carità.. Vanno bene.. Ma non ci sono paragoni con i due sopra.. Eh eh..
Zapco andrei su altri modelli, Z150C2 o Z300, gli studio meglio sulle medie frequenze. Gli orion se scegli l'audison ti andrebbe anche un 2150sx, RF, anche qualche Kicker, etc. Le cose cambiano se fai un sub con impedenza sotto i canonici 4ohm.
Pietro , vista la tua catena , tra i sub citati ti consiglio alla stragrande l'AV 12, ( a patto che ti piaccia un basso sempre preciso ,senza mai sbrodolare o esagerare, suona quando serve , molto controllato, asciutto e veloce , articolato e dalla buona discesa.. veramente un ottimo sub..
Che finale avvicinarci? Per l'AV 12 io ti direi di cercarti un bel furi 2200 HQ, modello alta corrente , 50watt x2 a 4 hom, 200watt in mono 4 hom , non badare ai watt, và solo ascoltato quel finale, ( anzi, occhio ai gain hehe) ha una definizione e controllo da primato, il pilotaggio di sub anche abbastanza difficili da pilotare è pane per i suoi denti, figuriamoci a pilotare un presunto av12 con 91 db di sensibilità Wink
Già con un hv16, vr209evo ed il prossimo finale dedicato al sub, spero hai un ottima/ottime batterie !
Per i furi posso aiutarlo io,a breve li devo portare a casa!
(06-10-2016, 20:39 )headhunterz Ha scritto: Per i furi posso aiutarlo io,a breve li devo portare a casa!
Se te ne avanza uno di furi dimmelo [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
(06-10-2016, 16:09 )Davide.HZ Ha scritto: Pietro , vista la tua catena , tra i sub citati ti consiglio alla stragrande l'AV 12, ( a patto che ti piaccia un basso sempre preciso ,senza mai sbrodolare o esagerare, suona quando serve  , molto controllato, asciutto e veloce , articolato e dalla buona discesa.. veramente un ottimo sub..
Davide vorrei montare un optima yellow 55 ah,cmq io non suono MAI ad auto spentaSmile,rischio comunque??
Tra le due scelte Pietro, darei priorità alla batteria, solo con l' hv16 sei intorno alle 55 A , mettiamo siano pochi di meno per pilotare i soli woofer, con il Vr 209 evo sono altri 30A , aggiunti altri ipotetici 40/50 A con il finale dedicato al sub sei out, anche ad auto accesa non riusciresti a soddisfare la grande richiesta di corrente, se la batteria eroga Tot amprere, sempre quelli restano..
Potresti andare in contro ad un peggioramento generale dovuto appunto alla poca corrente erogata e luci che sfarfallano , nella migliore delle ipotesi, nella peggiore gli amplificatori potrebbero andare in protezione dovuta alla poca "ciccia" se non addirittura rovinare qualche componente interno di essi ( come tutte le elettroniche, se sottoalimentate, si rovinano o addirittura rompono)
Quindi un l'optima non basta??
Diciamo che se ne trovi una da 75/80 Ah tecnologia agm sarebbe meglio ( mio parere) a patto che ti ci entri nell'alloggio batteria... Forse risparmi addirittura rispetto la Yellow optima.. allora Si, puoi cominciare a ragionare..
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 3 2.516 , 06:59
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.455 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 913 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.533 16-07-2026, 18:32
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.027 20-06-2026, 21:17
