Amplificatore audison
Saranno nella media
(11-10-2016, 13:17 )ÌLudovico Cazzola Ha scritto:
(11-10-2016, 01:48 )matteoleon Ha scritto: L'av2 è senz'altro migliore dell'hdp4ma nn è detto sia colpa del finale
Piccolo OT
Ma sono così pessimi i finali hertz?
No non sono pessimi come se fossero portatori di disgrazia Big Grin....però paragonato ad un av2... il paragone non regge....per quel tipo di impianto...SPL dj porte aperte..o per chi non ha pretese di qualità le serie hdp e hcp sono vantaggiose per prezzo e spazio...e suonicchiano....ci sono anche finali di tutto rispetto in casa hertz...la vecchia serie HP suonava molto meglio di questi...oppure i finali attuali della linea SPL....sono dei bei giocattoli cattivi...... però ovvimamte se vuoi impostare un impianto in suona quality si va verso altre marche
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
Ah ok adesso è tutto più chiaro Smile
Se il sistema è strettamente SQ ci si orienta verso altri finali ma possono comunque appagare un orecchio non allenato ecco
Grazie mille!!
Si ho visto l hertz hp802 classe ab mi hanno consigliato questo per far andare i mid ad 1ohm per dargli piu potenza pero non so
Quello è cattivello...ma tu hai 4 midrange da 4 ohm l'uno giusto..? 2 a sx 2 a dx...
Quindi collegati in parallelo l'ampli lavora a 2 ohm...e non a 1ohm...e a 2 ohm i watt di quel finale sono altamente sufficienti....però inizia a costare come finale...
Adesso vado diretto e ti chiedo...sei sicuro al 100 % di sapere come tagli i wf...in basso ..? Come...? E sopratutto il gain del finale come è...?
Ancora però nn riesco a capire proprio la configurazione...
Perché abbiamo 4 midrange da 20 e 2 tw....separati...in doppio venti e tw per sportello giusto..? E hai 2 finali 4 canali hdp4....
Se li hai collegati in parallelo...( dato che hai detto che lavorano a 2 ohm...) ma quel finale nn lavora a 2 ohm su 2 canali....e per collegarli in parallelo hai dovuto per forza collegarne 2 su un canale e 2 su un altro....e rimangono liberi 2 canali...quindi se tu lo hai collegato in monofacendolo lavorare a 2 canali e poi ha i attaccato i wf in parallelo stai facendo lavorare il finale in modo assolutamente sbagliato
Con un hdp4 piloto le 4 midranges(a 2ohm) con l altro i 4 tweeters che vanno a 4ohm, devo riguardare come sono tagliati comunque penso come hai detto tu
Per portiera hai 2 mid e due tw?
O 4 mid e due tw a porta?
Per portiera ho 2 mid e due tw
Perciò usi il 4ch in bridget.. E comandi in parallelo i due mid?
Poi i 4 tw con i 4 ch dell'altro ampli??
Giusto??
È impossibile!! Nn possono lavorare a 2 ohm....perché ogni wf ha il suo canale dedicato...4 wf 4 canali... se hai collegato il 4 canali in bridges portandolo a 2 canali...non può lavorare a 2 ohm...non lavora in quel carico a 2 canali ma solo 4 canali...quindi o hai collegato i mid nel classico modo...ogni wf per ogni canale...o se li hai collegati veramente in parallelo...strano che nn ti sia ancora bruciato il finale...perché non va..non può funzionare a 2 ohm...
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.388 07-08-2026, 23:55
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.154 01-08-2026, 11:21
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 73 41.578 01-08-2026, 02:28
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 5 1.176 22-07-2026, 17:10
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.696 08-07-2026, 18:36
