Scelta pendenza...dubbi
(13-11-2016, 17:50 )marco206 Ha scritto: Ma la pendenza maggiore non centra niente con un maggior spl !
Se lo tagli 80hz 12db od 80hz 24db , mantenendo lo stesso Q, l'spl max rimane il medesimo; varierà al di sotto del valore del passa basso, giocoforza. Nel primo caso per ogni ottava avrai 12db di attenuazione, nel secondo, 24.
La variazione del sub dipende dall'uscita dell'autoradio, evidentemente diversa dalla precedente; puoi variare l'uscita sub? Chessò, da 1 a 10. Se si, prova a variarla.
L'amplificatore kenwood ha un gain unico, o è separato, per fronte e rear ?
Si, c'é il livello per uscita sub.. L'ho lasciato a +1 tipo.. E c'é anche il bass boost dall'autoradio che ho lasciato a 0. Magari ancora non trovo la configurazione giusta...
E per il gain si ne ho uno per il front ed uno per rear..
Fino a quanto arriva?! a +10 ... +15?
Cosi' è al minimo l'uscita sub, tranne se si può regolare a - ...
Riabbassa il gain del'amply al minimo e metti l'uscita sub alta e poi regoli il gain di conseguenza  Wink
(13-11-2016, 20:55 )megane Ha scritto: Fino a quanto arriva?! a +10 ... +15?
Allora il livello di output dell'autoradio per il sub va da -24 a +6 (tarato il hain con questo livello a 0)
Mentre basa boost da 0 a +6 (lasciato a 0)
Ho tagliato a 200hz dalla sorgente per sfruttare il taglio ad 80hz dell'ampli, &' definitiva mi converrebbe quindi staccare quello dell'ampli e regolare meglio i livelli della sorgente utilizzando solo il suo cross? Un po' strana st'autoradio se mi gira la cambio di nuovo ahahaha
I tagli dell ampli lasciali al minimo o a 0... usa quelli autoradio.. il sub a 80 o 63 e il kit a 100 o 125 perchè senza insonorizzazikne a 80 senti uno schifo ad alto volume fidati
(16-12-2016, 03:53 )andros94 Ha scritto: I tagli dell ampli lasciali al minimo o a 0... usa quelli autoradio.. il sub a 80 o 63 e il kit a 100 o 125 perchè senza insonorizzazikne a 80 senti uno schifo ad alto volume fidati
Il taglio dell'ampli in definitiva mi sembra molto diverso rispetto a quello autoradio (fatto stranissimo, tagli uguali con stessa pendenza) il primo sembra darmi piu pressione. Per il taglio dei kit non mi trovo malissimo con gli  80hz, ovvio perdo un bel po i bassi nelle porte pero non e troppo un problema..
  Scelta crossover attivo stefano 7 5.369 02-01-2015, 00:40
  Consiglio scelta crossover Nando 7 4.483 16-01-2013, 03:26
  dubbi filtro morel per mt-23 tony80 0 1.868 06-01-2011, 00:03
  Pendenza e livello di uscita Mark 2 2.129 12-06-2010, 21:46
  la scelta della sorgente desmomatte 1 1.277 11-06-2009, 04:47
