Fronte da urlo dubbio amplificatore
Un mio amico ha montato per porta 2 venti e un tweeter da 44 ora fa andare i 4 venti con un 4 canali a 2ohm e i tweeter con un due canali a 4ohm. Ci hanno detto che con un due canali i 4 venti potrebbero lavorare anche ad 1ohm. Se prendesse il 2 canali si sentirebbe notevole differenza facendole andare ad 1 ohm?
Quindi ha collegato i woofer in parallelo ogni coppia usando il 4 ch a Ponte...
Non sono i woofer in sè a suonare meglio, ma è l ampli che eroga più watt a discapito di controllo e smorzamento, in ogni caso gli servirà un finale che sia stabile suonando ad 1 ohm
Per far andar il 2 canali a 1 ohm deve montare 4 woofer per porta,se monta il 2 canali adesso, sempre a 2 ohm li farà andare....
Ci dici che ampli sono??
Se collega i 4 woofer tutti in parallelo tra loro, di seguito li collega a Ponte sul finale due canali, avra un carico da 1 ohm..
Si, mono. Sad
L amplificatore che sta usando ora é un hertz hdp4, e un hcp2x della hertz, gli consigliavano l hp802 e farle lavorare ad 1 ohm
Allora potrebbe montare l'hertz hp 802 ,ma in stereo a 2 ohm,quindi una coppia per canale.
Che 20cm sono? marca, modello...
...poi non è detto che ad 1ohm sia meglio,
perchè dovrebbe farli lavorare ad 1ohm?!
e come ad 1ohm ?
se sono da 4ohm, in parallelo corrispondono a 2ohm per canale dx e sx Wink
e tutti in parallelo in mono perde la stereofonia....
Infatti non ha molto senso... Almeno che non usi un ch per wf.. E anche qua.. Bho.. Non ci vedo un senso..
Per me..
Un due ch per i wf e un due ch per i tw..
E non ti complichi la vita..
Al max.. Ma non so se può il 4 ch in doppio mono sui wf.. Se può scendere a 2 ohm in quella configurazione.. Oppure colleghi i wf in serie se sono a 4 ohm
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.013 06-11-2026, 09:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.520 04-11-2026, 13:07
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.098 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.968 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.958 22-10-2026, 15:59
