Problema alpine 193
Prendi l Alimentazione dal accensione sigari o presa 12v se è presente nell' auto...
Anche se non è il massimo, quello stai sicuro che è sotto chiave [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
(12-12-2016, 17:04 )Davide.HZ Ha scritto: Prendi l Alimentazione dal accensione sigari o presa 12v se è presente nell' auto...
È difficoltoso prenderla da li, ci avevo già pensato.. Niente me la dovrò tenere così.. Intanto faccio qualche prova con un'altra autoradio.. Sperando che quando userò l'ampli non lo faccia
Perché è difficoltoso?
Nell' abitacolo al 99% ci sarà una fusibiliera, e stai sicuro che ci sarà un fusibile dedicato all'accendi sigari , a quel punto il gioco è fatto, passi un buon cavo per prendere il positivo da lì ( Sotto chiave) e se cè posto nella fusibiliera Ponticelli a monte del fusibile dell' accendi sigari dentro la stessa e riparti con un fusibile dedicato alla sola autoradio...
Non hai idea di come sia messa la fusibiliera!
E comunque la radio ha già un suo fusibile integrato proprio dietro ai cavi
Anche gli amplificatori per la maggior parte hanno dei fusibili interni , però il fusibile principale dell' alimentazione in partenza del positivo dalla batteria si mette sempre, A protezione ( del cavo e del incolumità dell' auto )..la stessa cosa si fà nel tuo caso, a prescindere dal fusibile gia presente nell'autoradio..
Vale , con un Pò di pazienza e fantasia si manda l'acqua in salita, figurati intercettare il fusibile giusto in una fusibiliera di un auto e ripartire con un altro fusibile dedicato [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
(12-12-2016, 18:06 )Davide.HZ Ha scritto: Anche gli amplificatori per la maggior parte hanno dei fusibili interni , però il fusibile principale dell' alimentazione in partenza del positivo dalla batteria si mette sempre, A protezione ( del cavo e del incolumità dell' auto )..la stessa cosa si fà nel tuo caso, a prescindere dal fusibile gia presente nell'autoradio..
Tu dici di trovare il fusibile dell'accendisigari, aggiungere un cavo che è protetto oltre che da quel fusibile anche da un altro poco dopo, e di mandarlo alla radio come sottochiave ?
Poi aggiungere altri due cavi che prendo direttamente dai distributori (+ e -) in comune con l'amplificatore?
Puoi fare anche come hai detto tu, ma poi il sotto chiave come lo ricavi se prendi l alimentazione direttamente dai distributori nel retro? Ovvero prendi la 12 v diretta dalla batteria?
Valerio, tirati un +12 dal distributore, gli metti un fusibile e un interruttorino in plancia e sei a posto.
(12-12-2016, 19:11 )maverix Ha scritto: Valerio, tirati un +12 dal distributore, gli metti un fusibile e un interruttorino in plancia e sei a posto.
Spartano hehehe
Ah dici tutto dai distributori? E sul positivo metto l'interruttore così per spegnere e salvare uso l'interruttore?
In pratica sto pulsantino lo userò 3 volte in tutta la vita ahah
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.129 04-11-2026, 23:16
  problema con remote starc 5 3.666 04-11-2026, 13:43
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.338 22-10-2026, 16:18
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.773 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.203 23-08-2021, 23:45
