Sub amplificato strano bump
ciao a tutti possiedo un sub amplificato blaupunkt GTB8200A collegato con uscite alto livello direttamente alle uscite delle casse posteriori della mia radio/navigatore di serie su peugeot,vengo al problema,quando apro la macchina con il telecomando e apro le porta sento un bump provenire dal subwoofer,come mai?secondo voi è dovuto ad una massa?dai cavi alto livello oppure al fatto che si accende prima della radio e non assieme?premetto che il remote non lo uso in quanto si ha la possibilità tramite una levetta di selezionare uscite rac oppure high level,ovviamente nel mio caso ho scelto high level.
cosa posso fare per verificare il problema?anche se collego il remote non avrebbe senso in quanto il sub si attiva all'apertura con il telecomando ricevendo sui fili delle casse corrente anche se la radio si accende solo nel momento che giro la chiave......ancora una cosa questa cosa la sento sopratutto a temperature basse.
Ringrazio in anticipo chi mi può aiutare nell'individuare il problema.
Buona giornata a tutti ;-))
Nessuno che mi può dare una dritta?
(19-12-2016, 06:14 )NEW2008 Ha scritto: Nessuno che mi può dare una dritta?
Che modello di Peugeot hai, io ho una 208 e lo smeg non ha il remote 12 v quindi accendo il sub, ovvero gli amplificatori con la tensione sotto chiave, prova a cambiare tipo di consenso di accensione
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.822 01-12-2020, 05:06
  Bump e DSP su VW skiocink 9 4.127 15-02-2020, 22:29
Question Problema Bump subwoofer.. MeganeCT 6 4.622 01-11-2016, 08:25
  leggero bump subwoofer Pietrox46 3 2.372 17-03-2016, 23:01
  Bump cz703 AeronusYeyo 10 4.032 13-02-2016, 17:13
