Collegamento di un amplificatore
Ragazzi volevo chiedervi se potevo collegare un amplificatore per auto che ha un impedenza a "bridge" di 2 ohm su un subwoofer doppia bobina da 2 ohm che collegato in parallelo scende a 1 ohm. Grazie in anticipo per le risposte
In mono no, ma, se l'ampli è stereo, sarà certamente stabile in stereo a 2 ohm, puoi collegare una bobina per canale e lo sfrutti al massimo.
(04-01-2017, 23:41 )BiOSS Ha scritto: In mono no, ma, se l'ampli è stereo, sarà certamente stabile in stereo a 2 ohm, puoi collegare una bobina per canale e lo sfrutti al massimo.
A stereo l impedenza sale a 4 ohm
Che strano.. Se è stabile in mono a 2 ohm....
Che ampli è?
Phonocar PH4400
Dovrebbe essere un 120w per 2 a 2 ohm
(05-01-2017, 00:14 )BiOSS Ha scritto: Dovrebbe essere un 120w per 2 a 2 ohm
Ha un impedenza di 4 ohm a stereo e 2 ohm a bridge
Se è come dico io, puoi collegare una bobina per canale e sei a posto, se hai ragione tu, devi collegare le bobine in serie e quindi utilizzare il sub in modalita "mono 4 ohm"
Scarica la scheda tecnica e verifica.
In Stereo è stabile a 4ohm ed a 2ohm!
2 x 60 wrms a 4ohm
2 x 100 wrms a 2ohm
In bridge è stabile a 4ohm!
1 x 200 wrms a 4ohm
L'amply non sale o scende, vede l'impedenza dell'altoparlante che gli colleghi...
Quindi non potrei collegargli un subwoofer doppia bobina da 2 ohm in parallelo con un impedenza finale di 1 ohm
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 5 2.615 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.000 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.817 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.878 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.034 21-10-2026, 17:06
