Quale Amplificatore scegliere??
Ciao a tutti, mi chiamo Gabriele. Premetto, sono nuovo del mondo impianti audio, sono giovane e da forgiare hahah mi affido voi.
(Al fondo vi allego tutte le caratteristiche dei componenti così non dovete sbattervi a cercarle su internet.)
Ve la faccio breve, in seguito al rinnovo del contratto, ho deciso di modificare il mio impianto audio presente sulla mia Opel Corsa D 3 porte. Il ragazzo che me l'ha venduta ha montato il kit Pioneer (Autoradio,Amplificatore e Sub). Come prima cosa ho cambiato Autoradio ed ora passavo alle casse (visto che avevo ancora quelle di serie nelle portiere [emoji28]). Mi sono orientato su un Kit a 2 vie della Mtx e la mia idea era:
Tweeter e Woofer con crossover dedicato nelle due portiere anteriori mentre nel retro (visto che non ho le casse nelle portiere) pensavo di preparare un pianale in legno, da sostituire alla cappelliera, installandogli altri due kit della Mtx (uguali a quelli davanti) per rimediare alla mancanza di casse posteriori, e visto che ce l'ho in casa, al centro del pianale un Woofer della Phonocar da 32.
Ora, la mia domanda è: visto che vorrei amplificare tutte le casse (i vari kit, il woofer e il sub) che Ampli dovrei comprare per ottenere il massimo da queste componenti? Quanti canali? Quanti Watt? Ecc ecc.
Accetto consigli, scusate per la pappardella ma è il mio primo post su di un forum hahahah grazie per il tempo che mi dedicate! Buona giornata [emoji1377][emoji1377]
(Caratteristiche prodotti che ho già in casa i primi tre sono già installati, mentre per il Woofer aspetto consigli.)
Autoradio già installata: Jvc kw-av61bte.
(Vi allego la scheda tecnica perchè è lunghissima hahahah https://www.rgsound.it/kw-av61bte-sintol...19479.html)
Amplificatore: Pioneer GM-3500T
-RMS power output per channel (4 Ohm)60W
-Sensibilità ingresso200 mV
-Impedenza output4 Ohm
-Speakers connectivity typeRCA
-Peak power per channel400W
-THD, distorsione armonica totale0,03%
-Rapporto segnale/rumore (SNR)90 dBi
-Range di frequenza10 - 70000 Hz
SubWoofer: Pioneer TS-W304R (credo sia questo [emoji28])
-Dimensioni woofer: 30 cm Con Cassone
-Potenza massimale: 1300 W
-Potenza in RMS: 300 W
-Sensibilità: 95 dB
-Risposta in frequenza: 20 / 220 Hz
-Materiali: cono in polipropilene
-Impedenza: 4 Ohm
Woofer Phonocar: cod 2/784 32 cm
-Sensibilità: 91 dB
-Potenza massimale: 600 W
-Potenza RMS: 250W
Questi dati che ora vi elenco (e poi giuro ho finito) sono dei kit Mtx che mi hanno rubato il cuore rapporto a qualità e prezzo: MTX T6S-652
-Sistema a 2 vie
-Potenza RMS/MAX : 100/200 W
-Impedenza : 4Ω
-Risposta in frequenza : 44Hz - 25kHz
-Sensibilità : 93,00 dB/2,83v/1m
-Tweeter : Cupola seta da 25 mm.
-Diametro woofer : 16,5 cm (6 1/2")
Caratteristiche :
-Cestello in acciao originale MTX
-Cono woofer in Fibra vetro/ Carbonio
-Bobina mobile da 32 mm. su supporto in Alluminio
-Magnete woofer allo Stronzio
-Magnete tweeter in neodimio
-Crossover di elevata qualità
-Griglie di protezione
Oh mio Dio! Che disastro! Smile
Perché non ricominciamo da capo, e cerchiamo di fare un progetto sensato? I pianali sono preistoria, ad oggi si cerca di ricostruire una scena sonora fedele, che provenga da davanti all'ascoltatore, non dalle spalle.
Ti interesserebbe un impianto per ascoltare musica con buona qualità o ti interessa solo girare la manopola del volume al semaforo??
Diciamo un po' tutti e due ma opterei per la qualità
Al posto del pianale, se facessi i buchi nelle portiere?
Ho pensato ad un ampli 4 canali più un uscita Sub visto che l'ampli pioneer che ho in mono porta al Sub 185 Rms e il Sub è 300. Esiste un ampli con uscita Sub minimo 250 Rms e i canali 4x90 Rms?
Così collego i 4 kit Mtx uno per canale (anche se i kit sono 100 Rms va bene lo stesso fornirgli 90?)
Perché devi bucare le portiere? Ho la tua stessa auto, ha predisposizioni per un 2 vie con wf da 165 mm, e ti assicuro che un buon 2 vie, installato a dovere è capace di farsi sentire.
Guarda il topic sul mio impianto così ti fai un idea come prima cosa.
Partire già con l'idea di fare buchi e montare millemila diffusori non la vedo una cosa buona.
Perfetto, gli do un occhio allora [emoji1377]
Dimmi se secondo te è fattibile un lavoro del genere, questa volta si parla sempre di una Corsa ma 5 porte. Perché ho un mio amico che anche lui voleva fare l'impianto è già che abbiamo la roba in casa pensavamo di farla così.
Allora per farla breve breve io ho:
4 kit da 100 W Rms ciascuno
1 Sub da 300 W Rms
1 Woofer da 250 W Rms
Ho trovato un ampli che posso collegare in tri mode (il millenium power2 audison) in tri mode ho 100W+100W+300W Rms quindi gli volevo collegare in ordine: kit Mtx anteriore sinistro+kit Mtx anteriore destro+Woofer Phonocar mentre con l'altro Ampli il kicker ix405d ha due uscite 115W+115W Rms dove gli collego i due kit Mtx posteriori in ordine: kit Mtx posteriore sinistro+Mtx posteriore destro e all'uscita Sub che esce 200W Rms il mio Sub.
Ora le domande sono tre:
L'idea dei vari collegamenti è giusta? È realizzabile ed è fattibile? In poche parole va bene?
Seconda domanda, se fornisco 115 W Rms ai kit Mtx che hanno 100 W succede qualcosa di brutto?
Terza, sono obbligato ad insonorizzare le portiere?
(12-01-2017, 04:53 )GiAmbo96 Ha scritto: Terza, sono obbligato ad insonorizzare le portiere?
Decisamente si
(12-01-2017, 04:53 )GiAmbo96 Ha scritto: Dimmi se secondo te è fattibile un lavoro del genere, questa volta si parla sempre di una Corsa ma 5 porte. Perché ho un mio amico che anche lui voleva fare l'impianto è già che abbiamo la roba in casa pensavamo di farla così.
1 Sub da 300 W Rms
No, non va bene...
Si dovrebbe fare un filtro passaalto passivo ai kit ed un filtro passabasso al wf,
ma non di quelli che si comprano belli e fatti, ma va studiato ad hoc,
dopodichè verrebbe una porcata!!!  Big Grin
Anche io sono poco esperto, ma una cosa è sicura... con tutte quelle "casse" che vuoi mettere la musica la riproduci, ma davvero in malo modo! Vuoi mettere più cose perchè pensi che suoni meglio o più forte? Non è così. Un singolo woofer dove lo metteresti? Di fianco al sub?
Io posso solo darti un consiglio (non sono in grado di aiutarti data la mia poca esperienza), se vuoi fare un impiantino serio,ascolta i consigli che ti daranno qui (ci sono persone che la sanno lunga), se invece vuoi fare il tamarro per il paese, montati 2 megafoni sul tetto che fai prima. [emoji23] [emoji23] [emoji23]
[Immagine: alexdbsound.png]
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.204 3 ore fa
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 5 2.195 3 ore fa
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 5 1.171 20-08-2026, 22:18
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.424 07-08-2026, 23:55
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.711 08-07-2026, 18:36
