Localizzatore gps
Buongiorno ragazzi, qualcuno usa questo aggeggio per scongiurare il furto o localizzare l'auto?
Purtroppo mi trovo nella condizione di doverlo installare Sad , ce ne sono di svariati prezzi con mille funzioni e mi chiedevo se quelli economici sono comunque efficienti, di pareri ne ho trovati solo su Amazon e su un forum motociclistico; leggo che hanno un assorbimento di 65mA a riposo cioè con solo gsm attivo, uso l'auto almeno 6 giorni la settimana, corro il rischio di rimanere a piedi con la batteria se installo un "coso" del genere?
Aspetto vostri pareri, grazie!
65mA non sono pochi in assoluto, ma nemmeno tanti, e con tutta la strada che fai non hai problemi del genere. Però non ne ho mai usati, e non posso darti opinioni... Putroppo i ladri di professione conoscono bene come aggirare queste protezioni.
Per il consumo, come dice giustamente TreLuppoli, se l'auto la utilizzi più o meno spesso non ci dovrebbe essere alcun problema!
Per il resto, dipende tutto dal prodotto che scegli. Sì, i ladri di professione conoscono bene come aggirare queste protezioni, ma fino a un certo punto. Parlo ad esempio dei servizi di localizzazione dei camion, dove si riesce a monitorare in tempo reale posizione, carburante, se il veicolo è acceso o spento, etc. etc.
Questi servizi ad esempio costano meno di 10 euro mensili tutto incluso, poi varia a seconda del caso.
Spero che queste informazioni possano servirti.
Grazie dell'info.
Ho letto che questo che vorrei acquistare è 'na mezza cinesata ma sembra che sia difficile da localizzare in un auto perché la funzione gps è attivabile tramite sms quindi è sempre in gsm e non si dovrebbe trovare facilmente.
Correrò il riscio di buttare 30€ [emoji6]
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Ah non serve mica localizzarlo, basta un jammer... Comunque funzionano, la mia ex ne usava uno simile per trovare il cane XD
Prova a cercare "incutex", dovrebbero essere migliori rispetto a quelli economici.
