25-01-2017, 16:46
Secondo impianto su slk r170
27-01-2017, 02:29
Ho messo un po' di dacron attorno ai cavi per evitare che i connettori originali possano vibrare..
![]() E la prima cartella è andata, manca solo il supporto esterno!
27-01-2017, 03:59
Mo piace! Bel lavoro fin ora!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
27-01-2017, 04:10
Purtroppo per via degli spazi temo che il supporto a vista sarà bruttino.. Per farlo più bello dovrei creare una tasca in resina, ma così allontanerei troppo il woofer dalla porta e suonerebbe completamente dentro al supporto.
Sto anche rivedendo il supporto dell'amplificatore, credo che costruirò una piccola cartellina per nascondere i cavi
27-01-2017, 04:11
Ottimo lavoro, sei su un'ottima strada! Grande!!
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
29-01-2017, 21:11
Buongiorno a tutti!
La prima cartella è quasi terminata, volevo chiedervi un consiglio su come chiudere gli spazi che vedete in foto.. Io pensavo a resina chimica da usare tipo stucco almeno la faccio perfettamente unita alla cartella, sennò questa gomma adesiva che ho usato anche tra supporto interno e lamiera. Che dite? ![]() ![]() ![]() Questo è come viene, l'ho smussato ai bordi e va impellato ![]() ![]() Ho provato ad ascoltare un paio di canzoni, ma non è che sono soddisfattissimo.. Mi serve l'aiuto di Davide per tarare a dovere, sicuramente l'errore è li!
29-01-2017, 22:34
Bravo valerio, stai facendo un gran lavoro , non è alla portata di tutti nè a livello manuale, nè a livello estetico di modificare gli interni di un auto come un slk..
Quello è il nastro coibentante che uso io a lavoro, funziona bene, io stesso l ho usato per avvolgere ogni cavo in portiera, ed usarlo per tappare quegli sfiati potrebbe essere buono, almeno non resini esteriormente la cartella... Se devi usarlo, usa molti strati in modo che quando avviti il supporto sulla cartella, Si sigilli per bene![SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES] Vale ora termina tutto, cartelle più rivestimento, e montanti se ancora devono essere toccati, poi un giorno i organizziamo per fare qualche ascolto , e magari valutare un altro sistema di filtraggio [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE] Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
29-01-2017, 22:40
Certo certo intanto lo termino!
Io anche preferirei usare il nastro vari strati, poi però la pelle ci si attacca sopra? Per gli ascolti fatti, probabilmente anche la qualità audio era uno schifo. Domani riprovo con un cd originale magari. Per il rodaggio invece, come devo fare? Quante ore e in che maniera?
29-01-2017, 22:41
Quello è armaflex, occhio a dove lo attacchi che se devi rimuoverlo il collante lascia parecchi residui!
29-01-2017, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2017, 22:48 da AeronusYeyo.)
| Discussioni simili | |||||
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.113 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 8 | 2.809 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 23.227 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.588 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 1.553 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| 2 Ospite(i) |
![[Immagine: 721d3919afcc7f34208f94d3dac83d75.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170126/721d3919afcc7f34208f94d3dac83d75.jpg)
![[Immagine: 82df8279f6c6e5da591d71c1f7c8b552.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170129/82df8279f6c6e5da591d71c1f7c8b552.jpg)
![[Immagine: 0f9636738c1e5c0c34110f9583caf45a.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170129/0f9636738c1e5c0c34110f9583caf45a.jpg)
![[Immagine: 55375d038b157162a3ee42aea2b4c42f.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170129/55375d038b157162a3ee42aea2b4c42f.jpg)
![[Immagine: 0fe3e9cc4de6caf921cc93acbc0f5ef4.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170129/0fe3e9cc4de6caf921cc93acbc0f5ef4.jpg)
![[Immagine: 45cfa8ff3e1134d6cf627d91e95f81ae.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170129/45cfa8ff3e1134d6cf627d91e95f81ae.jpg)
