04-02-2017, 03:33
Perfetta vale, quella che uso io
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Secondo impianto su slk r170
04-02-2017, 03:33
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk PROJECT AUDIO DESIGN
04-02-2017, 03:34
04-02-2017, 04:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2017, 04:19 da AeronusYeyo.)
(04-02-2017, 03:36 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Basta e avanzaMa tutta questa roba (schiuma, resina, nitro, Ecc) è tossica solo da fresca vero? Una volta asciutta non è pericolosa no? Perché ci sta sempre il simbolo quello del cancerogeno Anche un'altra cosa, il nastro per contenere va bene quello di carta? La confezione dice di inumidire la superficie, lo devo fare?
04-02-2017, 04:24
Quando i materiali sono asciutti generalmente non emanano piu' cattivi odori tranne che in alcuni casi, per il nastro si va bene quello di carta, io personalmente non ho mai bagnato, si fa' in edilizia dove la polvere e molta, gratta con grana grossa e rimuovi bene la polvere, la presa una volta asciutto la vedrai tu stesso
04-02-2017, 04:26
(04-02-2017, 04:24 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Quando i materiali sono asciutti generalmente non emanano piu' cattivi odori tranne che in alcuni casi, per il nastro si va bene quello di carta, io personalmente non ho mai bagnato, si fa' in edilizia dove la polvere e molta, gratta con grana grossa e rimuovi bene la polvere, la presa una volta asciutto la vedrai tu stessoOkok, quindi li lascio areare da smontati qualche giorno? Più che altro io lavoro sempre con la maschera a carboni attivi, però poi la puzza si impregna in auto ed allora è tutto un cavolo. Appena entri in auto c'è odore di resina..
04-02-2017, 04:33
La resina è tremenda, la schiuma da asciutta e in odore, lasciala asciugare per almeno 24 ore senza staccare il supporto, se fuori ti sembra asciutta potrebbe non esserlo dentro
04-02-2017, 04:35
(04-02-2017, 04:33 )ProjectAudioDesign Ha scritto: La resina è tremenda, la schiuma da asciutta e in odore, lasciala asciugare per almeno 24 ore senza staccare il supporto, se fuori ti sembra asciutta potrebbe non esserlo dentroQuindi dopo 24 ore taglio gli eccessi?
04-02-2017, 04:37
Esatto, cerca di modellarla al meglio per farla combaciare come si deve alla cartella
06-02-2017, 22:19
Va bene così lo scotch?
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 3 | 784 |
01-10-2026, 23:47 Ultimo messaggio: Lawrence Morgan |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.061 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.734 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.758 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.582 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
