1 pre out e 4 canali. consigli?
Salve a tutti, sono nuovo del forum e sono già passato a presentarmi. Spero di non aver sbagliato sezione, nell'eventualità chiedo scusa.
Vi espongo il mio dubbio/problema/dilemma  Big Grin
Ho un autoradio Alpine ida-x311rr con una sola uscita pre out (2rca bianco/rosso)
negli sportelli anteriori due casse da 165mm Hertz dsk 170.3 con crossove e tweeter da 80w rms
un sub 30cm jlb da 250watt rms
ed infine , un amplificatore  crunch gpx1000.4 4 canali.
Bene, adesso che il quadro dovrebbe essere più chiaro posso esporre il mio problema.
Con l'ampli che mi ritrovo, vorrei amplificare le due casse anteriori ed il sub, sfruttando il canale posteriore in bridge.
Il problema sorge dal momento in cui, dall'autoradio, ho solo un uscita rca! Cosa mi consigliate per poter amplificare ciò che ho appena descritto sopra? ho letto di sdoppiatori a Y che mi permetterebbero appunto di sdoppiare gli rca provenienti dalla radio, ma qualitativamente parlando, quanto mi converrebbe utilizzare un sistema del genere?
Lo so, l'alternativa migliore sarebbe quella di prendere un'altra radio con almeno 2 pre out, ma in questo momento vorrei trovare la soluzione migliore utilizzando questa..in futuro chissà...
grazie anticipatamente a chiunque di voi potrà aiutarmi  Wink
(26-03-2017, 00:59 )adri93 Ha scritto: Salve a tutti, sono nuovo del forum e sono già passato a presentarmi. Spero di non aver sbagliato sezione, nell'eventualità chiedo scusa.
ciao , credo che tu abbia tre possibili soluzioni, usi lo sdoppiatore (audio splitter passivo) e cerchi di vivere felice ascoltando la musica con l'ovvio decadimento sonoro che valuterai nel tempo....ma nel contempo hai speso una sciocchezza oppure ti rimedi a poco prezzo un cross attivo a due vie su i vari siti di vendita e spendi 30-50 euro, o ancora se sei pratico di elettronica ti costruisci un buffer di uscita quadrupla, magari ad op-amp e spendi 20 euro col contenitore, ciao
Strano!
Normalmente un ampli a 4 canali con xover è capace di veicolare il segnale della coppia principale (canali 1/2) anche negli altri (canali 3/4). Proprio per le sorgenti dotate di una sola uscita.
Puoi fare una prova, prima di mettere gli sdoppiatori, magari funziona.
Comunque il tuo modello ha una coppia di rca "out", quindi ha già un buffer in grado di pilorare altri amplificatori. Credo basti mettere un cavo rca corto (tipo ponticello)
(26-03-2017, 05:31 )pc74 Ha scritto: Strano!
Allora, la prova per vedere se è capace di veicolare il segnale a tutti e 4 i canali, nn l'ho ancora fatta, proverò.. Però in effetti la seconda domanda che avrei voluto fare era proprio sulla tua ultima considerazione.. Se dal segnale out prendo due rca e li inserisco nuovamente sul segnale in dello stesso amplificatore, dovrei avere un segnale amplificato simile a quello prevenire dalla radio, giusto? Invece, con uno sdoppiatore, avrei un segnale dimezzato.. Se così fosse, posso risolvere tranquillamente con un ponticello e vivere felice Big Grin
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.497 22-08-2026, 20:05
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 49.005 26-10-2022, 02:18
  Dynamicseries dsa-450 8 canali 800w Thubder0048 1 991 18-06-2021, 02:35
  2 canali si sentono bassi! kiru 10 3.619 26-05-2021, 11:57
  meglio coneessione cavo pre o high input? mircocatta 6 3.113 26-05-2021, 06:06
