  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
Vi ringrazio ragazzi!
No no ma comunque la biamp è esclusa per lo spazio. Era solo una mia curiosità! Sono molto contento di quedto acquisto!
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
È bellissimo
Ciao, gran bel finale, dalle foto si intravede una circuitazione raffinatissima, il jfet prima di ogni finale suggerisce una configurazione tipo darlington e un doppio cascode a jfet selezionati, quelli montati faccia faccia, il risultato non può che essere di prestazioni sonore eccezionali, slew rate alto, smorzamento controllato, banda passante estesissima, senza dubbio ottimo dalle medio basse in poi, se si raddoppiassero i valori di livellamento in entrata ed uscita del survoltore sicuramente si enfatizzerebbe la gamma bassa ed ultrabassa, ottima scelta complimenti
(19-05-2017, 17:02 )giulio63 Ha scritto: Ciao, gran bel finale, dalle foto si intravede una circuitazione raffinatissima, il jfet prima di ogni finale suggerisce una configurazione tipo darlington e un doppio cascode a jfet selezionati, quelli montati faccia faccia, il risultato non può che essere di prestazioni sonore eccezionali, slew rate alto, smorzamento controllato, banda passante estesissima, senza dubbio ottimo dalle medio basse in poi, se si raddoppiassero i valori di livellamento in entrata ed uscita del survoltore sicuramente si enfatizzerebbe la gamma bassa ed ultrabassa, ottima scelta complimenti
Me lo traduci anche per me? Non ci ho capito nulla se non che approvi [emoji23]
Ottimo amplificatore[emoji106][emoji106]
Chiaramente sono andato ad intuito non conosco il cicuito nello specifico, vedendo la disposizione dei componenti facendo e due conti come ho già avuto modo di dire ad un altro utente del forum, non si inventa nulla nel campo degli amplificatori,   però. vedendo un transistor prima del MOSFET di potenza ho ipotizzato ad un'alta corrente di polarizzazione, una sorta di configurazione simildarlington, inusuale ma soprattutto ardita per un amplificatore car, poi il cascode che offre vantaggi superiori a differenziali classici, e invito alla lettura di wikipedia del "cascode" spiegato benissimo, insomma ad occhio si vede che quell'oggettino ha una marcia in più che i termini di prestazioni sonore forse lo colloca una spanna più su del consueto per quanto riguarda la resa sulle basse e sub basse frequenze, probabilmente modificando i valori di capacità in entrata, in questo caso un super cap ed un incremento delle capacità sulla tensione duale, spazio permettendo, sicuramente si avrà un incremento significativo ad iniziò banda audio, ma non solo, è un po come avere una resa sonora di un classe A con la potenza di un classe AB, mica male non trovi?
(19-05-2017, 20:39 )giulio63 Ha scritto: Chiaramente sono andato ad intuito non conosco il cicuito nello specifico, vedendo la disposizione dei componenti facendo e due conti come ho già avuto modo di dire ad un altro utente del forum, non si inventa nulla nel campo degli amplificatori,   però. vedendo un transistor prima del MOSFET di potenza ho ipotizzato ad un'alta corrente di polarizzazione, una sorta di configurazione simildarlington, inusuale ma soprattutto ardita per un amplificatore car, poi il cascode che offre vantaggi superiori a differenziali classici, e invito alla lettura di wikipedia del "cascode" spiegato benissimo, insomma ad occhio si vede che quell'oggettino ha una marcia in più che i termini di prestazioni sonore forse lo colloca una spanna più su del consueto per quanto riguarda la resa sulle basse e sub basse frequenze, probabilmente modificando i valori di capacità in entrata, in questo caso un super cap ed un incremento delle capacità sulla tensione duale, spazio permettendo, sicuramente si avrà un incremento significativo ad iniziò banda audio, ma non solo, è un po come avere una resa sonora di un classe A con la potenza di un classe AB, mica male non trovi?
Potevi dirlo subito
Potevi dirlo subito
Ma io non vedo l'ora che ci fai una recensione d'ascolto sul l'amplificatore e tutto il resto
Eh non vedo l'ora anche io!
Bene ragazzi, via il vecchio rockford, dentro l'audio art 200.2
Ho rifoderato la tavola di supporto dell'amplificatore (da nera a grigio topo) e l'ho rimpicciolita, ora è decisamente più bello esteticamente.
I montanti sono in progress, ma per il momento monterò il tutto così da ascoltare l'audio art a gamma intera.
[Immagine: b752bf8eb40992b5d61ffea00fa3aba9.jpg]
[Immagine: d83800d09baf18c964bf232d9ccb293a.jpg]
[Immagine: 636e4865b62fc086242829cd28ef8eaa.jpg]
A breve aggiornamenti sui montanti.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 837 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.105 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.802 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.789 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.648 07-02-2022, 20:35
