Hertz K 165 70 euro, buon rapporto qualità prezzo?
buonasera, mi servono degli altoparlanti a due vie separati da amplificare a 70w rms, avevo pensato alle hertz k 165 https://www.rgsound.it/k-165_hertz-id-32489.html e niente mi chiedevo se stando su queste cifre 70 80 euro c' è di meglio oppure suonano bene già queste?
Ciao..
Su quei prezzi, più o meno un kit vale l'altro.
Questo da te proposto ha una buona sensibilità, il che lo rende adatto anche alla sola amplificazione della radio.
Sul fatto che suoni anche bene, dipende dal tipo di installazione, se decidi di insonorizzare le porte e magari installare i tw con un minimo di orientamento (almeno a triangolini interni), potresti ottenere un risultato decente.
(12-06-2017, 15:13 )BiOSS Ha scritto: Ciao..
ma intendi dire che alzando (al massimo o quasi) il volume della radio che è una pioneer da 50w distorcerebbe comunque e che quindi è inutile amplificarlo a 70w? per capire grazie...
avresti dei prodotti da consigliarmi per isolare i pannelli delle portiere? o anche meglio, soluzioni fai da te?
La sola radio tirerà fuori una quindicina di wrms reali, quindi il segnale uscirà già distorto se alzi parecchio il volume. Certo amplificare sarebbe meglio, ma se non curi l'installazione è inutile sia amplificare e sia acquistare il kit stesso. Purtroppo per avere un suono decente non basta acquistare un kit e via.
(14-06-2017, 14:57 )maverix Ha scritto: La sola radio tirerà fuori una quindicina di wrms reali, quindi il segnale uscirà già distorto se alzi parecchio il volume. Certo amplificare sarebbe meglio, ma se non curi l'installazione è inutile sia amplificare e sia acquistare il kit stesso. Purtroppo per avere un suono decente non basta acquistare un kit e via.
aaa ok grazie mille, be scusa per le domande da principiante ahah... I cavi altoparlante dici di metteli di spessore 1.5 o 2.5 mm a 70 wrms?
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 12 7.359 08-11-2026, 06:26
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.937 06-11-2026, 23:51
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 10.050 03-11-2026, 23:00
  Altoparlant BOSSi.. qualità o inganno? gianki9300 9 3.273 22-10-2026, 21:19
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.821 22-10-2026, 19:44
