  • 1 voto(i) - 5 media
Ibiza 6l New & Old School
#81
Spero, se i fondi lo permetteranno, altrimenti vi dovrete accontentare [emoji23]
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
In questi giorni mi sono dedicato alla sorgente, sono riuscito a creare un piccolo case dove alloggiare tutto il necessario nel modo più ordinato possibile. La grandezza del case è come un Mac mini per farvi capire.. Non vi nascondo che ho avuto parecchi problemi con i 2 hub usb che non riuscivano ad alimentare il tutto senza che le piste fumassero Angry , ma con del buon fai da te ho risolto e adesso l'hdd funziona senza problemi.
un pò di foto...
Questo è il secondo hub che ho usato, il primo ve lo risparmio, ma anche lui come il primo ha fatto la stessa fine. Entrambi gli hub non hanno retto solo perchè uno più economico dell'altro e le piste potete immaginare quanto fossero fini.
[Immagine: P70612-201647_zpspclrnowo.jpg]
[Immagine: P70612-201654_zps9iwebl96.jpg]
[Immagine: P70612-201745_zpsbtizmrfk.jpg]
[Immagine: P70612-201816_zpskyxanita.jpg]
[Immagine: P70616-121510_zpsydyj41xo.jpg]
[Immagine: P70615-164134_zpslofqpw7p.jpg]
[Immagine: P70615-173638_zpsaqq7insf.jpg]
Nella foto qui sopra i cavi dell'hdd sono solo 2 perchè l'alimentazione era stata scorporata dal raspberry ma la cosa non ha funzionato molto a causa del caddy 3.0 e non 2.0 e cosi ho dovuto alla fine collegare l'hdd direttamente al raspberry modificando il limite di corrente usb del raspberry aumentabdolo a 1.0 A.
Fatte tutte le prove del caso alla fine ho dovuto rifare interamente la basetta interna dell'hub.
Quindi recupero le usb e inizio..
[Immagine: P70617-130212_zps81rm9xty.jpg]
[Immagine: P70617-144517_zpsxrz5srr1.jpg]
[Immagine: P70617-154019_zpsw1bawz24.jpg]
Passiamo al case, come avrete già capito il mio impianto è basato sul riciclo/risparmio e cosi chiedo alla mamma se ha una scatola di alluminio o latta che non usa più, lei come sempre ha un asso nella manica e mi dà questa fantastica scatola di latta Big Grin
[Immagine: P70613-155403_zpspqdjo5xc.jpg]
[Immagine: P70613-155410_zps6fqigw3q.jpg]
Prendo i componenti, li metto dentro alla veloce.. e wow. Perfetta! Allora mi armo di trapano e inizio a fare tutti i fori necessari più il supporto del raspberry..
[Immagine: P70615-145556_zpsrnck60zl.jpg]
[Immagine: P70615-145606_zpsut3qs8vh.jpg]
[Immagine: P70615-145658_zps69eipmk3.jpg]
[Immagine: P70614-191737_zpsciedaobt.jpg]
[Immagine: P70615-145717_zpsdstxhyba.jpg]
[Immagine: P70614-191730_zpsrc0hxthb.jpg]
E questo è il risultato finale.. Sono pienamente soddisfatto
[Immagine: P70616-175105_zpsz69blrjn.jpg]
Ora non mi resta che trovare il posto per una piccola ventola e dargli un look più macho.
Ed infine, il dac più misurazione a pieno carico
[Immagine: P70613-151559_zps4xhmdoca.jpg]
[Immagine: P70613-204703_zpsdgsrkdsn.jpg]
[Immagine: P70613-204609_zpsrcv9hq6j.jpg]
[Immagine: P70621-102715_zpsl5wfayjc.jpg]
[Immagine: P70621-134443_zpshvg6srni.jpg]
Con l'ultimo aggiornamento Volumio finalmente mi soddisfa e mi invoglia ancora di più a continuare questo progetto.
Due parole sul dac, ho scelto il fiio perchè per il suo prezzo attuale (32.90) dicono che suoni molto bene, i difetti non li mancano ma ho trovato dei tweak che li risolvono e ne migliorano alla grande le doti facendo si che si possa confrontare con dac ben più costosi. Ovviamente questo lo dice il web, io fino a quando non lo proverò nel mio impianto per molto tempo non darò un giudizio. Le modifiche verranno fatte successivamente e solo allora potrò dare un vero giudizio.
Ottimi lavoro, a parte il contenitore che spero sia prototipo, ti seguo, bravo ottimo e complimenti per l'audacia
Grazie, il contenitore è definitivo, in questi giorni li darò solo una verniciata di nero dentro e fuori e forse ci sarà un pò di carbon look ma e da vedere
Io invece lo lascerei così com'è [emoji23][emoji23]
Big Grin Big Grin e che non si abbina molto con il resto cosi
Un piacere leggere questa discussione! Vedo che il progetto raspberry va avanti a gonfie vele!
Non sono molto daccordo ma mi adeguo quando si ha che fare con il DIY nel dominio digitale i contenitori sono il primo vero biglietto da visita che ammalia chi guarda l'opera, e considerando che tutto sta andando a gonfie vele....lasciare il tutto in una scatola di latta è un po troppo da cantinaro, non sto criticando il lavoro ma solo cercando di spingere a fare un prodotto finito che abbia una componente di home made e una di fine tuning, secondo me quel bellissimo lavoro andrebbe inserito in un bel contenitore, niente di assurdo ma un qualcosa che faccia porre la domanda fatidica:....ma lo hai fatto tu o lo hai comprato in negozio???....che è la cosa più bella da sentire per un autocostruttore, fidati, comunque bravo ti seguiamo
  Impianto Seat Ibiza Colex 25 8.457 24-05-2021, 12:40
  la mia Ibiza - WIP mircocatta 4 2.810 26-05-2010, 22:17
  consiglio tasche per seat ibiza roller 6 6.436 17-03-2009, 05:10
