  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
(30-06-2017, 06:03 )Alex83 Ha scritto: Cosa hai usato per grattare? Avevi tutto quel margine di metallo sulle griglie?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Ale ma Valerio quando sega, sega sul serio che te credi 😎
[emoji23] [emoji23] [emoji23] non ha la torre di Pisa, mi sa che dovrà passare da Gian ad attrezzarsi![emoji23] [emoji23] [emoji23]
Ahah ho usato delle lime per metallo, poi ho carteggiato per poter verniciare.
Eh si le griglie degli ml sono molto più rigide e larghe delle mie vecchie, però tieni conto che le mie vecchie hanno l'anello facoltativo che si può montare sotto la griglia per poter aggiungere la "retina" metallica. Montando quell'anello lo spessore diventa addirittura maggiore delle griglie degli ml.
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Le conosco, le avevo provate sugli Ev165, poi alla fine li avevo montate senza, in predisposizione.
Comunque gran bel lavoro Valé!
Ed eccoli, dentro gli ml.
Inutile dire che sono decisamente meglio degli hv, suonano da soli, basso più naturale e cosa importante non sbrodolano affatto (ovviamente nei primi 2 minuti di vita ho "osato" alzare solo fino a volume 9/10, appena ho tempo mi ci metto e li ascolto un po')[Immagine: 183178aa1af8c939d85f4096596b1b08.jpg]
Bellissimi Vale. Un altro mondo dagli HV
Dirò che esteticamente gli hv li preferisco, con quella trama grigio nera mi piacciono molto. Però questi sono anche più "profondi", sembra una voragine nella porta e mi piace molto anche così
In che senso profondi?
(01-07-2017, 08:20 )Alex83 Ha scritto: In che senso profondi?
Che la cupola degli hv era meno "dentro"
Ok, a livello estetico quindi! Son belli entrambi.
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.574 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.910 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.962 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.265 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.076 16-03-2026, 13:22
4 Ospite(i)
