Consiglio impianto senza subwoofer
Prima di fare acquisti sbagliati proverei il loro comportamento amplificati da autoradio, se proprio non scendono potrei pensare a qualche altro 20 magari per sq
Se decidi per un 20 da sq, dovrai cambiare ovviamente anche il tw.... Tienilo presente..
Tanto vale mettere un sub a sto punto mi sa ? ma il problema è lo spazio, un piccolo 20 sotto sedile però non ci starebbe dietro al fronte vero?
Con l'efficienza dei faital, direi proprio di no....
Quindi mi pare di capire che o metto un 30cm o cambio woofer e tweeter se voglio ottenere qualcosa di qualità giusto?
Certo
Ma le faital sono da 4 o 8 ohm ?
Boh, pilotate dalla sorgente, specie se da 8ohm, non so fino a quanto le spinge,
rischi di mandare in clipping la sorgente rovinandole pian piano...
Comunque, una via di mezzo, potrebbe essere l' Hertz SV 200L, sale un po di meno, ma scende bene...
Le faital sono da 4ohm, e pensavo di collegare alla sorgente solo per vedere quanto scendono prima di comprare di conseguenza un amplificatore sbagliato.
Prova e dicci come vanno! Sicuramente i watt di un amplificatore esterno sono tutt'altra cosa. Pensa al cavo di corrente che c'è sul connettore della sorgente, non può passare molta corrente per quel cavo, a meno che tu non abbia una sorgente con amplificatore in classe D.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Un crunch gpx 1000. 4 secondo voi sarebbe in grado di spingere il fronte e un subwoofer?
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.148 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.729 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.078 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.230 25-06-2026, 21:23
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.821 22-06-2026, 18:05
