16-08-2017, 22:06
Nuova auto.. quale ?
16-08-2017, 22:08
Si, nella polo i ganci sembrano incollati e tirare, come in altre auto e possibile fare, significa spaccarli tutti
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk PROJECT AUDIO DESIGN
17-08-2017, 06:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2017, 06:48 da margna91.)
Domani ne vado a vedere una ottimo prezzo full optional molto bella ma con display a colori e sensori di parcheggio, come si fa a non perdere i sensori di parcheggio passando a una 1din ?
Il display è questo in foto ![]() Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
17-08-2017, 07:03
Metti una seconda sorgente da cui partirà il tuo impianto.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
17-08-2017, 07:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2017, 07:27 da margna91.)
(17-08-2017, 07:03 )Alex83 Ha scritto: Metti una seconda sorgente da cui partirà il tuo impianto.Si ma 1) se trancio i cavi di serie perche uso quelli dell'impianto il suono dei sensori dove esce ? 2) che me ne faccio dello schermo se non comando la musica da lì ? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
17-08-2017, 07:27
Dalle casse posteriori. In ogni caso non devi tranciare nulla, al massimo non li usi.
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
17-08-2017, 07:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2017, 07:30 da margna91.)
(17-08-2017, 07:27 )Roby_SQ Ha scritto: Dalle casse posteriori. In ogni caso non devi tranciare nulla, al massimo non li usi.Mmm giusto le casse posteriori le lascerei.. Lo stesso vale per il bluetooth per telefonare giusto ? Userei le casse dietro, quelle davanti però non potrei averle giusto ? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
17-08-2017, 09:08
Dipende da quale Bluetooth usi.. se usi quello della p80 nn hai il problema
17-08-2017, 17:13
Margna, butta via tutto e comprati uno di quegli scatolotti chiamati DSP, ti semplifica la vita e non rovini la nuova auto.
Da fonti autorevoli ho saputo che la polo legge anche i file .flac. Quindi butta la 80prs e prenditi un bel dsp, in caso potresti anche tenere i passivi volendo.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
17-08-2017, 17:20
(17-08-2017, 17:13 )maverix Ha scritto: Margna, butta via tutto e comprati uno di quegli scatolotti chiamati DSP, ti semplifica la vita e non rovini la nuova auto.Nic ma non mi allontanerei molto dal nostro mondo di hi-fi ? Come risultato finale intendo. Le fonti autorevoli quali sarebbero e come lo collegherei sto DSP ? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| NUOVA STAMPANTE | maxtarget | 16 | 6.288 |
10-07-2026, 19:43 Ultimo messaggio: shinra |
| Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? | supermassiveblack | 3 | 2.408 |
11-03-2026, 16:35 Ultimo messaggio: Edwinaa |
| Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? | supermassiveblack | 6 | 2.611 |
02-11-2021, 18:59 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Differenze suono(tecnologia vecchia e nuova) | simonebettini | 5 | 3.640 |
24-09-2019, 16:17 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
| Quale portatile per università | atos_hifi | 3 | 1.965 |
03-08-2017, 08:27 Ultimo messaggio: ArinaW |
| 1 Ospite(i) |
![[Immagine: 4d95e130707fff52799d62d1b0a9eda7.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170816/4d95e130707fff52799d62d1b0a9eda7.jpg)
![[Immagine: 7259d8f2181a35b439d96bcb3cc5c460.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170816/7259d8f2181a35b439d96bcb3cc5c460.jpg)
![[Immagine: ada00a44ba3ae019eb39047ce51c6cc3.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170816/ada00a44ba3ae019eb39047ce51c6cc3.jpg)
