Nuova auto.. quale ?
#41
Vendi la 80prs, ci metti un attimo, aggiungi qualcosa e prenditi un dsp serio, con possibilità di implementare una sorgente hi-res come consigliato da Gian.
Un bel processore con ingressi high-level per la sorgente di serie più un ingresso digitale per un qualsivoglia altra sorgente con uscita digitale, come appunto un lettore per esempio, tipo i fiio.
La 6r cmq ha delle predisposizioni per i classici 165 in porta, ma a voler fare un lavoro ben fatto andrebbe tirata via un po di lamiera e fatta una tasca/supporto ad hoc poiché la griglia di plastica, pezzo unico con tutta la cartella, strozza non poco. Io parlo per la 6r my 2009, non so se nel restyling (2015 mi pare? O forse 2016) cambia qualcosa ma non credo.
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
(17-08-2017, 22:29 )Roby_SQ Ha scritto: Un bel processore con ingressi high-level per la sorgente di serie più un ingresso digitale per un qualsivoglia altra sorgente con uscita digitale, come appunto un lettore per esempio, tipo i fiio.
Non conosco quel tipo di lettore, che sarebbe ? Ma potrei scegliere le canzoni dalla sorgente di serie ?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
No, è come un ipod in sostanza, ma legge file hi-res ed ha uscita ottica.
Gestisci tutto dal piccolo display e tasti del lettore.
Quindi ricapitolando... Mi servirebbero un DSP è un lettore flio e riesco a collegare tutto quello che ho?
Esatto. Usi la sorgente originale per tutte le funzioni dell'auto, e il lettore hires (che puoi prendere in un secondo momento) per gli ascolti "audiofili".
L'unica differenza che a suonare saranno la combinazione di sorgente originale/dsp in modalità normale, invece il lettore hires, con uscita ottica, bypassera' in tutto e per tutto lo stadio della sorgente oem.
Devi assicurarti di prendere un dsp che ti garantisca un ingresso per il lettore. Tipo il bit one non c'è l'ha.
Guarda in casa Helix/Match-Mosconi/Gladen e ho letto bene anche di Rainbow.
Poi se volessi riprovare i passivi potresti farlo, se ti ricordi Mirko93 ha un impianto simile, usava il dsp per i soli ritardi e poi filtrava in passivo, ma poi li è tutto da provare. Se ti diverti un po col dsp dubito che tornerai a condensatori e bobine.
(18-08-2017, 18:29 )maverix Ha scritto: Esatto. Usi la sorgente originale per tutte le funzioni dell'auto, e il lettore hires (che puoi prendere in un secondo momento) per gli ascolti "audiofili".
Grazie mille Nicola, bene molto bene allora, escludere la sorgente è sicuramente una cosa interessante. Direi che i problemi rimanenti sarebbero relativi all'installazione, le cartelle da quel punto di vista fanno davvero cacà [emoji23]
P.s. a rigor di logica bluetooth di serie e il bip bip dei sensori di parcheggio passerebbero dall'impianto una volta attaccato un processore giusto ?
Esatto. Tutto ciò che esce dalla sorgente passa dal processore in quel caso. L'unica cosa che non so però, è se la polo prevede un impianto amplificato. In quel caso la situazione si complica. Quindi informati bene prima di spendere €uri.
(18-08-2017, 19:10 )maverix Ha scritto: Esatto. Tutto ciò che esce dalla sorgente passa dal processore in quel caso. L'unica cosa che non so però, è se la polo prevede un impianto amplificato. In quel caso la situazione si complica. Quindi informati bene prima di spendere €uri.
Allora NORMALMENTE no, nel senso che ho un amico che ha comprato la GTI che non aveva il mio pacchetto è inizialmente aveva preso un amplificatore integrato nel sub da mettere nella ruota di scorta per amplificare tutto l'impianto, quindi NORMALMENTE no, in questo caso con il pacchetto Tech e Sound non so bene
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 3 2.365 07-09-2026, 15:55
  NUOVA STAMPANTE maxtarget 16 6.205 10-07-2026, 19:43
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 8 2.558 09-07-2026, 18:09
  Linkare 2 auto Jolly88 4 2.281 25-05-2021, 08:26
  Mark3004: discussione su interferenze in auto? davidetuning206 7 2.813 24-05-2021, 04:51
