Hertz hdp1 su sw doppia bobina in cassa chiusa
Sto cercando sui siti dell'usato un amplificatore per il mio subwoofer, un impact da 10" doppia bobina in cassa chiusa.
Il fronte è pilotato da un soundstream 4 canali ed è composto da un 2 vie (HV165xl e Dt284)
Solitamente ascolto techno e hip hop ma vario anche su generi più melodici.
In un primo momento avevo preso in considerazione l'idea di prendere solamente un classe D in modo da non aver problemi con l'alimentazione. Successivamente mi è stato suggerito di rimanere in classe a/b in quanto non dovrei avere problemi di alimentazione.
Ahimè in zona non ho trovato amplificatori in classe a/b ma solo questo Hertz hdp1 (classe D) a 100€ trattabili a 10 km da casa mia, risparmierei sulla spedizione.
Mi chiedevo solo se questo amplificatore fosse adatto e se intorno ai 100€ ci sia qualcosa di meglio sull'usato. Sia a/b o D.
S  : Alpine 193bt
Fa : Soundstream XTA360.4  (TW=Monacor DT284; WF=Hertz HV165XL.4)
Sw: RF 100ix DSM (SW=Impact CBX)
Doppia bobina da quanti ohm?
Che potenza in WRms sopporta 'sto Impact ?
4+4 ohm 2x150 watt RMS. Se lo prendo terrò il gain basso.
S  : Alpine 193bt
(12-09-2017, 23:18 )Carlotuned Ha scritto: Mi chiedevo solo se questo amplificatore fosse adatto e se intorno ai 100€ ci sia qualcosa di meglio sull'usato. Sia a/b o D.
Sull'usato non saprei se con 100€ si trovi qualcosa di meglio in classe A/b con quella potenza,
sul nuovo ci sarebbe il Crunch Gtx 2600 a 180€ circa
Capisco, diciamo che la potenza mi interessa poco, cerco qualità, grinta, punch, velocità. Mi chiedevo se l'hdp1 facesse al caso mio e se a quel prezzo ci fosse qualcosa di meglio in classe a/b e anche a questo punto in classe D. Il subwoofer non richiede chissà quale wattaggio quindi anche il parametro potenza non lo terrei in considerazione.
S  : Alpine 193bt
(13-09-2017, 03:17 )Carlotuned Ha scritto: Capisco, diciamo che la potenza mi interessa poco, cerco qualità, grinta, punch, velocità. Mi chiedevo se l'hdp1 facesse al caso mio e se a quel prezzo ci fosse qualcosa di meglio in classe a/b e anche a questo punto in classe D. Il subwoofer non richiede chissà quale wattaggio quindi anche il parametro potenza non lo terrei in considerazione.
Scusa l'intromissione ma su un range di 100 watt hai una vaga idea di quanti ne o ccorrono per far suonate un woofer...un midrange....un tweeter, tanto per capire perché alcuni utilizzano amplificatori da 500/1000 sul sub quando sul fronte non ne hanno nemmeno 100....la Potenza su un sub é importantissima per diversi motivi, perché generalmente i sub hanno un bassa efficienza  dovuta alle masse mobili in gioco, perché hanno il compito è l'onere  di ricreare il famoso effetto pelle, perché in caso di rifasatura la Potenza va raddoppiata se non quadruplicata,  misure con strumenti professionali alla mano non chiacchiere, il problema del sub é  che in genere riproduce una porzione di banda molto limitata,  spesso riproduce subsoniche, non udibili ma percepibili, come i supertweeter, che riproducono 30/40KHZ, non udibili  ma percepibili,  solo che ai supertweeter bastano 2 watt al sub ne servono 200...traine le conclusioni
Ok, pensavo che i watt non era un parametro da considerare. Comunque per non andare fuori OT riprendo la domanda precedente, l'hdp1 usato a 100€ è valido oppure c'è di meglio? Se sì, cosa?
Inviato dal mio Xperia S utilizzando Tapatalk
S  : Alpine 193bt
E comunque quell' Hertz lo danno per 1000 watt o sbaglio? Sembra perfetto per le tue esigenze, è  quasi da folle oggi utilizzare un ampli raffinato per riprodurre da 20 a 80 hz, la classe d è  ottima  per queste cose...e una mia opinione...suffragata da molti però  ciao
(13-09-2017, 03:59 )giulio63 Ha scritto: E comunque quell' Hertz lo danno per 1000 watt o sbaglio? Sembra perfetto per le tue esigenze, è  quasi da folle oggi utilizzare un ampli raffinato per riprodurre da 20 a 80 hz, la classe d è  ottima  per queste cose...e una mia opinione...suffragata da molti però  ciao
Sulla targa a quanto pare sono 1000. Si di raffinatezze non ne ho bisogno, a quello ci pensa il FA con il Soundstream però non voglio neanche sentire il subwoofer sbrodolare in stile Auna (che pena). Per questo ho scritto che voglio grinta, qualità, velocità. La techno è mutata, non è più quella tamarra di 10 anni fa, si è raffinata e l'elettronica presente necessita di una certa precisione.
S  : Alpine 193bt
Allora vai su un RF Dsm o Zapco old. Con 200€ avoja
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  Hertz HE4 cosa ne pensate? ziobello 8 3.938 27-10-2026, 19:07
  Hertz HCP 4D vs HDP4 Tourillo 5 5.904 23-10-2026, 17:09
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 1 2.231 22-10-2026, 16:56
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.989 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.408 21-10-2026, 17:06
