Problema con amplificatore e woofer
vi spiego la mia situazione, ho un impianto hi-fi da ricostruire, un amplificatore con 250 watt max erogabili e devo sostituire il woofer da 4 ohm senza watt max specificati. All’ amplificatore vanno attaccate in uscita 8 speaker (4 ohm) da 10 watt ognuno per un totale di 80 watt e 4 speaker (8ohm) sempre da 10 watt ognuno per un totale di 40 watt, quindi in totale ho 120 watt per gli speaker e restanti 130 per il woofer o almeno credo; siccome non capisco moltissimo di elettronica anche se ho visto svariate guide mi chiedevo quale woofer puo andare bene siccome su molti siti scrivono magari 125 watt rms poi peró scrivono anche 150 watt. Accetto qualsiasi consiglio; [Immagine: b68ed85638eeaaba71bc6ca35d4b9824.jpg][Immagine: 60ccb66bb79aa390b1b6eefb3fad3a38.jpg][Immagine: 5ba4ec4bb38fd8e2855ac29d00b9ce48.jpg]
Inviato dal mio Redmi Note 3 Pro utilizzando Tapatalk
(22-09-2017, 04:01 )Rickkick46 Ha scritto: vi spiego la mia situazione, ho un impianto hi-fi da ricostruire, un amplificatore con 250 watt max erogabili e devo sostituire il woofer da 4 ohm senza watt max specificati. All’ amplificatore vanno attaccate in uscita 8 speaker (4 ohm) da 10 watt ognuno per un totale di 80 watt e 4 speaker (8ohm) sempre da 10 watt ognuno per un totale di 40 watt, quindi in totale ho 120 watt per gli speaker e restanti 130 per il woofer o almeno credo; siccome non capisco moltissimo di elettronica anche se ho visto svariate guide mi chiedevo quale woofer puo andare bene siccome su molti siti scrivono magari 125 watt rms poi peró scrivono anche 150 watt. Accetto qualsiasi consiglio; [Immagine: b68ed85638eeaaba71bc6ca35d4b9824.jpg][Immagine: 60ccb66bb79aa390b1b6eefb3fad3a38.jpg][Immagine: 5ba4ec4bb38fd8e2855ac29d00b9ce48.jpg]
mi dispiace deluderti, ma non è proprio così il ragionamento di calcolo potenza-altoparlanti, se l'amplificatore è quello nella foto e se il trasformatore che alimenta il tutto è quello della foto, basta fare due più due ed avrai, e mi sto allargando, 10 watt su ogni uscita delle 5 ed una cinquantina sul sub...e mi sono allargato, sulla targa c'è scritto "power consumption 250 watt" quando il trasformatore è a malapena da 100 (40 volt x 2 A 80 + 11,5 volt x 2,5 A 28,7) 108,7 watt (mistero) questa è la potenza a monte, se consideri che il rendimento medio di un amplificatore in classe AB complementare si attesta sul 60% circa utilizzando componentistica di qualità mentre un classe D può arrivare anche al 95%, tradotto in soldoni dei 108 watt di quel trasformatore una cinquatina si perdono in calore ed altre dispersioni varie, quindi ci puoi attaccare pure 36 altoparlanti, è come spremere le rape, qualcosa di rosso uscirà, ma non sarà mai sangue.   Ora, se la tua è pura sperimentazione a costi ridottissimi, e vuoi provare ad insonorizzare un ambiente con 8 + 4 casse vai alla grande, se invece sei alla ricerca di qualcos'altro....HIFI?... Home Theatre? sei fuori strada, ciao facci sapere
No era solo per provare comunque mi chiedo perché prima riusciva a sopportare un woofer con altre casse anche se hai ragione perche se attaccavo casse con watt superiori non funzionavano, quello che cerco io é di aggiungerci un woofer e poi va bene anche se ci metto solo due casse potresti consigliarmi qualcosa (soprattutto il woofer). Grazie
intanto facci sapere almeno il diametro del woofer, le misure del box, quell'amplificatore multicanale è stato sicuramente smontato da un sistema 5.1 attivo inserito posteriormente ad un box, quindi una struttura deve esserci, considerando che stiamo parlando di elettronica di medio-bassa qualità, teoricamente qualunque sub suonerebbe, ma non ci spenderei più di 25/30 euro, anche e soprattutto di produzione orientale e che supporti una potenza dichiarata 150/200 watt, effettiva 70/100, ciao
Allora il cestello misura 21 cm di diametro, il magnete ne misura 10 cm, il cono misura 19,5 di diametro mentre la bobina misura 3,7 cm di diametro. La sosprnsione é in gomma e il cono in foam
Questa é la foto da smontata, mi dispiace ma non ho pensato di farne una quando era montata. Prima avevo optato per la riconatura ma i kit costano piu della cassa nuova quindi ammmetto di aver fatto una cavolata adesso [Immagine: 76a58227b3ed402392da7fbace2dbb3a.jpg]
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 814 25-08-2026, 22:30
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 7 2.958 16-03-2026, 13:46
  Problema subwoofer a volume basso drob.1131 2 3.479 14-03-2026, 17:05
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.104 05-11-2025, 00:40
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 676 23-09-2022, 06:59
