Nuovo impianto golf 5
Almeno per ora, hai detto bene. Stesse frasi che scrivevo io anni fa..
Ora vado in giro con l'mdf a vista Big Grin
(15-11-2017, 23:02 )maverix Ha scritto: Almeno per ora, hai detto bene. Stesse frasi che scrivevo io anni fa..
[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
forse stasera riesco a finire il primo sportello, penso che come insonorizzazione ci siamo![Immagine: 023095671ab6edd7a0cdc9489d4173dd.jpg][Immagine: e81b0628620f95949c586516498ed57e.jpg][Immagine: 254b7e18ee0bba1f69ac277aa4f53485.jpg][Immagine: 038e3c5e67cc226a8746e1f498c255b6.jpg][Immagine: f2d4db4eeba1b66c7a66d55f4251c69c.jpg]
Buona fortuna a chiudere il pannello con tutto quel piramidale! Smile
(16-11-2017, 05:25 )maverix Ha scritto: Buona fortuna a chiudere il pannello con tutto quel piramidale! Smile
che te possino...[emoji23] questo è il massimo che sono riuscito a fare[emoji29] [Immagine: 1cfe2d875ba58cb401aacefd90cae8fa.jpg]
Ne so qualcosa! Smile
posto qualche altra fotina dei lavori mentre sono in pausa[Immagine: 44741be1796bdc9a41d48aa2bd54b6a4.jpg][Immagine: 752aef6bf691010106eee68e0b7d5fdc.jpg][Immagine: 9655c2fa8b7a20a553bd8a88d14fdf1c.jpg]
Lavoro super complimenti[emoji106][emoji106] sabato mi accingo anche io a insonorizzare cartella di plastica e parte interna della lamiera. Prenderò spunto dal tuo lavoro. Ho preso anche il kit dedicato mb quart e sposterò il kit mpk al posteriore (problemi di crossover).
Ps attento alle centraline delle luci posteriori che ci sono nei battitacco che creano ronzii se ci passano vicino gli rca
Bravo, da ex possessore del golf 5 serie ti faccio i complimenti!! La birra è essenziale per ovviare alle madonne per richiudere la cartella con tutto quel bugnato[emoji4]
Vedo che hai manualità nelle lavorazioni, hai pensato l'ipotesi di spostare gli alloggi dei mediobassi in avanti e toglierli da quella infelice posizione? Ne vale assolutamente la pena farlo!!
Hai dato una mano di antirombo o simili all'interno della portiera?
Ps: piccolo accorgimento, dove alloggia il medio, nella parte retrostante dove c'è quella specie di incasso sulla portiera, fai un taglio sul bugnato a forma circolare e toglilo in modo da far respirare il cono del piccolo medio e creare una sorta di canale intorno allo stesso quando richiuderai la cartella, al massimo mettine uno strato sottilissimo smpre in modo da lasciargli aria dietro, ricorda che nei sistemi 3 vie curare l'installazione del medio è fondamentale, e se suona male il medio, suona male l'intero sistema, soprattutto nella golf 5 serie che ha i mediobassi che stanno dietro la schiena praticamente.
I tw sono installati sempre in predisposizione?
(16-11-2017, 08:27 )Rokki994 Ha scritto: Lavoro super complimenti[emoji106][emoji106] sabato mi accingo anche io a insonorizzare cartella di plastica e parte interna della lamiera. Prenderò spunto dal tuo lavoro. Ho preso anche il kit dedicato mb quart e sposterò il kit mpk al posteriore (problemi di crossover).
grazie!fammi sapere quando monti l'mb quart, visto che hai avuto già il kit mille puoi fare un confronto diretto!ma tu il mille come lo crossoveravi?
