Il mio primo impianto su Clio 4
Salve ragazzi èccomi qua ad illustrarvi il mio primo impianto...
Il tutto era nato come entry leavel con poi continue modifiche...
Abbiamo un impianto compossto da:
- Autoradio di serie (sto cercando un autoradio con schermo 2 din e retro 1 din per mancanza di profondità nel foro di alloggio ed ora mancano anche i fondi )
- Processore Audison bit teen con Dsp
- Tweeter Hertz ST25 (in precedenza vi erano degli Hertz ML28 che però mi davano problemi, si bruciavano in maniera alternata per non si sa quale motivo)
- Woofer Hertz HV 165L.4
- Sub Hertz ES 250.5 in cassa chiusa da 20L
- Amplificatore Hertz HE 4 con i due canali A che comandano o tweeter e i due canali B che comandano i woofer
- Amplificatore Hertz HE 2 collegato a ponte sul subwoofer
Critiche e consigli sono sempre ben accetti ss dati com motivazione e criterio [emoji2][emoji2][emoji2][emoji2]
Qualche foto dell'installazione? Giusto per farci un idea.
Sarebbe anche interessante sapere il motivo per il quale hai fatto questo impianto.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Allora purtroppo foto ne ho poche ne ho solo in corso d'opera quando era tutto un bel casino di fili hahaha...
La motivazione era inizialmente aumentare la qualità e la quantità del suono che da originale purtroppo era pietosa(detta così è già un complimento al bass reflex finto che adottava la Clio 4 prima serie), una volta sentiti i miglioramenti poi però non mi sono accontentato e sono passato da un crossover passivo ad uno attivo per cercare di migliorare ulteriormente il suono che arrivava dall'autoradio di serie...
[Immagine: 824c8c190c371d0326d42eeae80ae7f9.jpg]
Può sembrare nascosto li il tweeter ma assicuro che da li sono riuscito ad ottenere una scena sonora priprio al centro dell'automobile che per il momento mi soddisfa molto... Più avanti è possibile che rifaccia i montanti e li incassi li...
Si possono vedere ancora sotto il parabrezza i vecchi tweeter che sono staccati e che devo rimuovere
[Immagine: f2a4b44f00ef6cfe1caf5b38415a480c.jpg]
Come si vede era un bel casino di fili, mentre ora sono dentro delle canzone passa cavi inguaiato in treccia anti taglio... una canalina per le alimentazioni, una per i cavi che arrivano dallo stereo al processore e una per i cavi da amplificatore a casse in modo da evitare interferenze (Anche se ho dovufo aprire un altro post per un fruscio costante dai tweeter)
[Immagine: 0bbd7d0822ea933d417392e1dd7c0cbc.jpg]
Adesso è anche tutto coperto da un pianale rifinito con moquette nera [Immagine: 871e0fc289c6526ac6f8579ffa684e42.jpg][Immagine: 352a187f1a933fae96db116cad3098c0.jpg][Immagine: f08cbba90f0f4c6d1144739473493be3.jpg][Immagine: 20140d272cfcef6fd6af4851897de05f.jpg]
Sei soddisfatto?
Le portiere sono insonorizzate? I tweeter messi nella bocchetta non li avevo mai visti, ma a naso non mi pare il massimo della vita.
Come mai sei passato dagli ml28 a questi?
Comunque volendo si può migliorare tutto.
Con un po di tempo si penso di migliorare il tutto... Sono passato a questi perche gli ml 28 anche dopo taratura e ritarature si bruciavano... una volta i sinistro una volta il destro poi di nuovo il sinistro ed infine il destro... quindi ho cominciato a pensare di essere sfortunato e che mi capitassero tweeter usciti male dalla casa, dato che ora sono anche fuori produzione ho deciso di passare a questi che sono anche riconabili(da ormai sono mesi che non ho più questo problema)
Le portiere sono leggermente insonorizzare devo ancora fornirgli il lavoro
(30-12-2017, 01:07 )Iravip Ha scritto: Sono passato a questi perche gli ml 28 anche dopo taratura e ritarature si bruciavano... una volta i sinistro una volta il destro poi di nuovo il sinistro ed infine il destro...
Ma a quanto li tagliavi? e con quale pendenza?
I gain erano regolati bene? può anche darsi che hai esagerato con i guadagni...
Poi, l'hertz ml28 è un componente prettamente SQ, mentre l'st 25 è fatto apposta per gare SPL.
Ti piace di più l'st25?
Per rispondertondovrei riguardare la programmazione vecchia che ho salvato sul pc... appena posso te lo dico...
Maverix infatti questa cosa mi preoccupava inizialmente ma devo dire che abbassando il gain l'amplificatore ed abbassando la potenza dei tweeter anche da dsp noto che a parità di volume e di canzone gli st25 mi suonano meglio degli ml28
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.107 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.803 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.183 14-01-2022, 03:56
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.546 04-10-2021, 16:43
  Taratura impianto. Michele678 5 1.733 25-03-2021, 08:21
3 Ospite(i)
