Proel caesar 450
#31
(02-01-2018, 06:00 )megane Ha scritto:
(02-01-2018, 05:21 )T4ngo79 Ha scritto: Possibile che abbia sentito male io e abbia montato le hw 161 n ma sono 8 Ohm non credo che vadano bene...voi che dite e fattibile la cosa?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Non ha importanza se fossero da 8ohm... si può mettere sempre l'amply...
Anzi, approssimando gli arriveranno 40wrms dall'amply separato...sempre meglio dell' amply della sorgente che "gli da" 8wrms ...
Non sto capendo più niente...
(02-01-2018, 06:01 )T4ngo79 Ha scritto:
(02-01-2018, 05:56 )megane Ha scritto: E allora non poteva sfruttare tutti i 4 canali per il solo sub...
Ne bastano 2 a ponte...
In che senso? Scusa ma sono su queste cose
Tu prima avevi scritto:
"Forse xké ho il sub da 300 W rms e quindi ha preferito dare Max potenza al sub?"
ed io ho risposto, in altro modo, che non poteva preferire dare Max potenza al sub,
perchè il sub è singola bobina, quindi bastano solo 2 canali a ponte del 4 x 80wrms...
Quindi gli altri 2 canali da 80wrms poteva collegargli l'anteriore...
(02-01-2018, 06:03 )T4ngo79 Ha scritto:
(02-01-2018, 06:00 )megane Ha scritto: Non ha importanza se fossero da 8ohm... si può mettere sempre l'amply...
Tu hai detto che può anche darsi che hai sbagliato e fossero le HW da 8ohm...
ed io ho risposto che non ha importanza, se 4ohm o 8 ohm, puoi collegargli quell'amplificatore
I 4 x 80wrms sono a 4ohm,
ad 8ohm, approssimando, saranno 2 x 40wrms le uscite per l'anteriore...
4ohm od 8ohm, puoi collegargli lamplificatore...
la sorgente ("stereo", "radio" o come vuoi chiamarla) a 4ohm eroga 4 x 20wrms circa,
ma ad 8ohm, approssimando saranno 8-10wrms per ogni canale...
(02-01-2018, 06:24 )megane Ha scritto:
(02-01-2018, 06:03 )T4ngo79 Ha scritto: Non sto capendo più niente...
Ora ho capito perfettamente...grazie
(02-01-2018, 06:19 )megane Ha scritto:
(02-01-2018, 06:01 )T4ngo79 Ha scritto: In che senso? Scusa ma sono su queste cose
Ma collegando il sub a ponte nn sfrutti tutta la potenza dell'ampli? Io ho sempre pensato che collegandolo in questo modo e come se si sfruttassero tutti canali dell'ampli.
Gli amply a 4 canali,
si possono collegare a ponte, ma a 2 canali a 2 canali...
2 canali (1 e 2) a ponte = 1 canale
2 canali (3 e 4) a ponte = 1 canale
Quindi 2 x 250wrms a 4ohm.
ma siccome il sub è 1 canale,
tu puoi utilizzare i canali 3 e 4 a ponte per il sub = 250wrms x 1 a 4ohm
Gli altri 2 canali 1 e 2 li lasci in stereo, 2 x 80wrms a 4ohm,
e gli puoi collegare l'anteriore, se gli woofer sono da 4ohm, l'amply eroga 2 x 80wrms,
se metti AP da 8ohm, l'amply vede quel carico,
ed eroga, approssimando, 2 x 40wrms...
Buongiorno raga....dando un'occhiata da più vicino all'ampli mi sono accorto che i canali interessati sono 1 e 2, quindi andando a smanettare sul potenziometro del xover a cui appartengono i canali (parte superiore), cioè spostandolo su lpf il sub non funziona. Mica il sub va collegato nei canali 3 e 4 per usufruire del lpf? Aiutatemi per favore...grazie
[Immagine: 943bfa6db89936427a7bc1613b4030a4.jpg]
Ma gli rca oppure hi input sono collegati?
Boh, mi pare strano...
ci vorrebbe una foto dettagliata di tutti i collegamenti e di tutte le levette come sono messe...
Comunque generalmente nei 4 canali si usa usare i 3/4 per le vie basse, o sub o woofer che sia...
(04-01-2018, 03:24 )megane Ha scritto: Ma gli rca oppure hi input sono collegati?
Allora gli rca sn su 1/2 canali invertiti (sfasati)...xover impostato su full range
Purtroppo non tutti gli amply sono uguali, non trovo il manuale...
Guardando però, lpf sta sui canali 3/4,
mentre c'è anche di sopra, sugli 1/2 la levetta...
Forse lpf funziona sugli 1/2 solo se si ponticella sia 1/2 e 3/4, con la levetta messa su 2ch...
Leggo anche dove c'è il regolatore 40-250hz che sopra c'è scritto (CH 1 / 2 /3 / 4)
Boh... è un ipotesi, non avendo il manuale... non è certo un amply commerciale moderno...
Wink
  Dynamicseries dsa-450 8 canali 800w Thubder0048 1 973 18-06-2021, 02:35
  Amplifatore Dynamicseries DSA-450 Oceania1152 2 1.164 10-06-2021, 01:59
  ampli proel cyclope fonzy 6 4.111 07-05-2015, 20:50
  auna ab-450 2400w gagabber 11 5.387 15-04-2015, 19:56
  Gladiator tec 450 informazione ! beppethebull 0 927 15-11-2014, 23:04
