Il mio primo impianto su Clio 4
#71
Quindi immagino convenga regolare intanto i potenziometri a livelli massimi o quasi della sorgente giusto? A me furono tarati ma ho notato che la Lucina praticamente si accende quasi sempre [emoji29][emoji29]
(03-01-2018, 02:31 )mirko93 Ha scritto: Non lo vedi, lo senti. Che ampli usavi?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
L'amplificatore è un hertz HE4
la sorgente non ha gain  Huh ... la sorgente la metti a 2/3 oppure 3/4 del volume max...
Ma il manuale del bit ten non ce l'hai?
poi con i 2/3 o 3/4 di volume, regoli i potenziometri del bit ten come detto sopra ...  Wink ma quando ascolti non devi andare oltre i 2/3 o 3/4 in base a cosa hai scelto dei 2 ...
La sorgente purtroppo è di serie e lascia a desiderare moltissimo e non ha nessun tipo di regolazione purtroppo... ma purtroppo per ora non posso permettermi di cambiarla... il manuale purtroppo non ne sono in possesso ma penso a questo punto do scaricarlo perché l'ho preso in occasione da una persona che conosco, che doveva smantellare il suo impianto
Ma chi ha detto che devi cambiare sorgente??
le regolazioni le fai dal bit ten!  Wink
Poi non ho capito... la tua sorgente non ha neanche il volume  Huh
(03-01-2018, 03:06 )Iravip Ha scritto: Quindi immagino convenga regolare intanto i potenziometri a livelli massimi o quasi della sorgente giusto?
Allora, da questa frase hai detto di regolare i potenziometri a livelli massimi o quasi della sorgente...
Io ti ho risposto che la sorgente non ha gain (potenziometri, come quello degli amply)...
Bensi' ha il volume...
Wink
Avevo letto male scusami tantissimo... Avevo letto di regolare i gain della sorgente invece del volume [emoji29][emoji29] poi ho capito che intendevi i gain dell'ingresso stereo sul bit
No problem   Smile
(03-01-2018, 03:06 )Iravip Ha scritto: Quindi immagino convenga regolare intanto i potenziometri a livelli massimi o quasi della sorgente giusto? A me furono tarati ma ho notato che la Lucina praticamente si accende quasi sempre [emoji29][emoji29]
Se la lucina del clipping si accende quasi sempre, hai trovato l'assassino dei tuoi tweeters mi sa.
Bene poco fa mi sono soffermato un secondo nel baule ad osservare il comportamento del bit ten... e ho notato con rammarico che anche a volume uno dello stereo e con gain praticamente al minimo ho sempre un canale in clipping... trattasi del woofer di destra che però non mi da problemi di distorsione ne niente... secondo voi può essere il bit il problema?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 761 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.047 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.683 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.742 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.521 07-02-2022, 20:35
